ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Türen mit Softclose nachrüsten?
Erstellt am: 17.12.23 08:23
GENAR
U
uslis47
17.12.23 11:04
Hallo GENAR,
ich hatte vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall. Wichtig ist zunächst zu wissen, welche Scharniere genau bei dir verbaut sind: Bei PLATSA sind meistens Einbohr-Scharniere ohne integrierte Softclose-Funktion verbaut.
Hier ein möglicher Ansatz:
- Softclose-Scharniere speziell für PLATSA gibt es offiziell von Ikea nicht.
- Du kannst Scharniere von Drittanbietern in Softclose-Ausführung kaufen, meist passen die bauartbedingt nicht 1:1, sodass du eventuell neue Bohrungen vornehmen musst.
- Alternative sind Zusatzdämpfer (Softclose-Aufsteller oder Silent-Close-Dämpfer), die innen am Korpus oder an der Tür befestigt werden.
- Achte beim Einbau darauf, dass die Türen nicht blockieren oder schief hängen.
Wenn du möchtest, kann ich dir detaillierte Maße und Empfehlungen schicken.
Josefane
17.12.23 11:27
Genau hier sehe ich das Problem: Neue Bohrungen im Türblatt sind bei PLATSA oft riskant, weil das Material dünn und empfindlich ist. Ein Fehler kann die Tür unverwendbar machen.
Interessant wäre also auch, ob jemand Softclose-Scharnierlösungen kennt, die speziell für PLATSA angepasst sind, ohne extra Bohren, oder zumindest mit Bohrungen in den vorhandenen Löchern.
Davidleo
17.12.23 11:53
Wäre echt das Beste, oder? Letztlich habe ich schlechte Erfahrungen mit dem Nachbohren gemacht. Lieber etwas mit externen Dämpfern.
Ich meine, man könnte auch Magnetdämpfer ausprobieren, die von hinten oder innen eingebaut werden. Die sind etwas schonender für die Tür und flexibel.
Nur: Richtig weich schließen wirds dadurch nicht immer.
Katan
17.12.23 13:18
Softclose für PLATSA? Da haben wir doch alle schon mal nach einer magischen Lösung gesucht! 😅
Mein Tipp: Schau mal nach kleinen Gasdruckdämpfern, die sich innen links oder rechts anbringen lassen.
Die geben dir zwar nicht das Softclose-Schanier-Gefühl, aber bremsen das Zuschlagen ziemich gut ab.
Und echt – schau, dass du Modelle nimmst, die man gut einstellen kann, um nicht an Stabilität zu verlieren.
Klappt bei mir super, vor allem weil man sie recht leicht nachrüsten kann, ohne die Türen zu zerlegen.
Timofa
17.12.23 14:42
Ich habe bei meinen PLATSA Türen tatsächlich Softclose-Scharnier-Alternativen von Drittanbietern eingebaut und dabei Folgendes gelernt:
- Du musst sehr genau messen, wie die Bohrlöcher liegen.
- Meistens sind kleine Anpassungen nötig, vor allem bei der Türstärke.
- Die Scharniere haben meist ein extra kleines Softclose-Modul, das hinter das Türblatt kommt.
- Das kostet zwar paar Euro extra, lohnt sich aber meiner Meinung nach für den Komfort.
Nur Mut zur Anpassung – Vorsichtiges Vorgehen hilft, die Türen nicht zu zerstören.
GENAR
18.12.23 07:19
Josefane schrieb:
Was genau erwartest du vom Softclose? Also willst du den kompletten Schließvorgang dämpfen oder eher nur den letzten Zentimeter weich machen?
Gute Frage – idealerweise hätte ich gerne, dass die Tür beim Schließen sozusagen selbständig und leise in die endgültige Position gleitet, also vor allem die letzten Zentimeter ohne Knall. Komplettes Bremsen beim kompletten Schließen brauche ich nicht, sondern eher die komfortable Enddämpfung.
Das war schon mein Eindruck.
Davidleo schrieb:
Der Trick ist wirklich, sie so anzubringen, dass man beim Schließen richtig spürt, wie die Tür gebremst wird.
Gibt es bei den Softclose-Dämpfern denn Empfehlungen, wie / wo genau sie am besten montiert werden? Vor allem bei der kleineren PLATSA-Tür, die ich habe, fehlt mir der Anhaltspunkt.
Wäre außerdem interessant, ob die Dämpfer die Tür irgendwann verziehen oder schlecht für die Scharniere sind, wenn sie nachgerüstet werden.
softcloseplatsatürblattscharnieretürenbohrungen
