ᐅ Welche Schraubentechniken verhindern lockere Verbindungen bei BILLY?
Erstellt am: 17.03.20 09:23
Dra-fu48
Rensan3
17.03.20 12:00
Vorbohren, passende Schrauben und nicht zu fest anziehen.
Regelmäßig nachziehen.
Fertig.
Laukau5
17.03.20 13:45
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mal etwas detaillierter auf die technischen Hintergründe und Möglichkeiten einzugehen, die Schraubverbindungen bei Pressspanmöbeln wie Billy stabil halten.
1. Materialbeschaffenheit: Pressspan ist aufgrund der verleimten Holzspäne und der Pressdichte relativ spröde und nicht besonders elastisch. Deshalb sind klassische Holzschrauben, wie sie im Massivholz verwendet werden, oft nicht optimal. Der Grund ist, dass Material durch zu große Belastungen rund um das Gewinde ausbrechen kann.
2. Spanplattenschrauben: Diese speziellen Schrauben besitzen Gewinde, die deutlich tiefer und schärfer sind und die Last besser verteilen. Außerdem ist der Schaftbereich häufig reduziert, was Zugkräfte vermindert.
3. Vorbohren: Hier sollte man darauf achten, das Bohrloch nicht zu groß zu wählen. Eine Faustregel ist etwa 70% des Schraubendurchmessers. Das Vorbohren verhindert Materialsprengung, gleichzeitig ermöglicht es der Schraube, sich optimal einzuziehen.
4. Einschraubtechnik: Schrauben sollten langsam mit wenig Kraft eingedreht werden, um das Material nicht zu überlasten. Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ist hier das beste Werkzeug.
5. Sicherung: Schraubensicherungslack oder ein Tropfen Holzleim im Loch können die Klemmung verbessern. Allerdings sollte man bedenken, dass Leim die Demontage erschwert.
6. Alternativen: Für sehr stark belastete Stellen bieten sich auch Möbelbeschläge, Ankerbolzen oder Metallwinkel an.
Falls du näher beschreiben kannst, welche Verbindungen bei deinem Billy besonders problematisch sind, kann ich dir gerne noch gezielter helfen.
Dra-fu48
17.03.20 14:05
Danke für den ausführlichen Beitrag!
Die Verbindungen, die bei mir öfter locker werden, sind die Seitenwände mit dem Boden und die Rückwandbefestigungen über die kleinen Spannschrauben. Die Spannschrauben lockern sich immer besonders schnell, wahrscheinlich weil man sie nicht gut nachziehen kann, ohne das Material zu beschädigen.
Für die Seitenwände benutze ich standardmäßig die mitgelieferten Spanplattenschrauben, aber da scheint mir auch oft der Halt zu schwächeln. Ich möchte eher an der Schraubentechnik ansetzen, bevor ich zusätzliche Beschläge montiere, weil ich die originale Optik und Funktion erhalten möchte.
KODAN32
17.03.20 14:24
Das ist ein bekanntes Problem bei der sogenannten "Minifix"-Verbindung, die in Billy Regalen verwendet wird.
Mein Tipp: Beim ersten Mal sehr genau und vorsichtig anziehen, dabei darauf achten, dass der Minifix-Dübel innen nicht beschädigt wird. Danach empfiehlt es sich, mit einem kleinen Tropfen Holzleim in das Loch zu arbeiten oder alternativ Gummischeiben unter die Verbindungselemente zu setzen, um Vibrationen und damit lockern zu minimieren.
Außerdem: Die Spannschrauben nicht nur festziehen, sondern danach eine kleine Viertelumdrehung wieder lockern – das baut Spannungen ab und kann das Lockern verhindern.
So hatte ich es bisher meist am stabilsten.
CORYGAU
17.03.20 15:01
Das erscheint mir paradox, aber tatsächlich haben Vorspannungen in Verbindungen oft eine negative Wirkung.
Ich würde den Tipp gern noch ergänzen: Wichtig ist auch, dass nach einigen Tagen erstmaliger Belastung die Schrauben kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen werden, weil sich das Material noch setzen kann.
Ich frage mich aber auch, ob wer von euch Erfahrung mit alternativen Sicherungen hat, etwa selbstschneidenden Gewindeeinsätzen oder sogenannten "Insert Nuts" für höhere Stabilität?
O
ottilie
17.03.20 15:28
Gute Frage!
Ich habe tatsächlich mal Experimente mit Insert Nuts gemacht, die man in größere Löcher einschrauben kann. Allerdings merkt man schnell, dass das bei Billy Regalen aufwändig wird und die Verbindungen dadurch „übertechnisiert“ wirken.
Ich finde, für den Hausgebrauch reicht eine sorgfältige Schraubtechnik und ggf. gelegentlich angedicktes Holzleim an Stellen, wo Schrauben nicht fest bleiben.
Wem es auf maximale Haltbarkeit ankommt, der sollte halt auf Massivmöbel oder Metallregale umsteigen.
Manchmal ist weniger mehr ;-)
billyspanplattenschraubenvorbohrenholzleimgewindeseitenwänderegalen
