ᐅ Welche Schraubentechniken verhindern lockere Verbindungen bei BILLY?
Erstellt am: 17.03.20 09:23
Dra-fu48Ich möchte noch gerne berichten, dass ich bei meinen Billy-Regalen auch schon mal Dübelstellen mit normalem Haushaltsgummi „gepuffert“ habe, also Gummischeiben zwischen Schrauben und Platte gelegt.
Das hat meiner Einschätzung nach die Vibrationen reduziert, durch die sich Schrauben sonst selbst lockern.
Allerdings gebe ich zu, dass das eher eine Bastellösung ist und gut klingt, wenn man tolles Werkzeug hat, aber nicht unbedingt die einfachste Art ist.
Nach dem Lesen hier über die Minifix-Problematik achte ich bei Spannschrauben nun noch mehr auf vorsichtiges und wiederholtes Nachziehen – das scheint wirklich der beste Kompromiss zu sein.
Ich kann das Frustgefühl gut nachempfinden, wenn sich die Schrauben bei Möbeln wie Billy lockern.
In meiner Erfahrung ist das regelmäßige Nachziehen die wichtigste Maßnahme. Natürlich hilft alle Technik in der Welt nichts, wenn das Regal dauerhaft bewegt oder überlastet wird.
Deshalb versuche ich schon beim Aufbau sicherzustellen, dass das Regal eben und stabil steht, denn Schwingungen wirken sich langfristig negativ auf Schrauben aus.
Ein kleiner Tipp von mir: Möbelgummi oder Filzgleiter unter die Regalseiten helfen dabei, Vibrationen vom Boden besser zu dämpfen.
Dra-fu48 schrieb:
Die Spannschrauben lockern sich immer besonders schnell, wahrscheinlich weil man sie nicht gut nachziehen kannNoch eine technische Anmerkung zur Minifix-Verbindung bei Billy: Diese verbindet die Platten durch eine Hülse und eine Schraube, die in diese Hülse eingedreht wird. Das Problem dabei ist, dass der Klemmdruck sehr vom Materialzustand rund um das Loch abhängt und die Schraube selbst meist kurz ist.
Das führt dazu, dass der Halt bei häufiger Belastung nachlässt. Eine Möglichkeit, hier die Verbindung zu sichern, ist das Anbringen von Schraubensicherungslack, um das Gewinde zu verkleben, oder den Einsatz von stärkeren Minifix-Hülsen, wenn möglich.
Auch kann das Material um das Loch – etwa mit kleinen Holzleim-Reparaturen – stabilisiert werden, wenn es leicht aufgequollen oder beschädigt ist.
Ich frage mich, ob es noch andere Erfahrungen gibt, die zeigen, welche Minifix-Alternativen in praktischen Möbelbrüchen funktionieren?
