ᐅ Welche Schraubentypen sind bei BILLY die stabilsten?
Erstellt am: 13.08.22 08:13
Danflo
jeff65
13.08.22 12:15
Spanplattenschrauben sind in der Tat die beste Wahl für Billy-Regale, da sie speziell für die Pressspan-Holzwerkstoffe konzipiert sind.
Ich empfehle hochwertige verzinkte Schrauben mit Senkkopf und mittlerem bis feinem Gewinde.
Die Länge sollte an die Materialstärke angepasst sein; zu lange Schrauben können das Material schädigen.
reoleon47
13.08.22 13:02
Wow, ich habe meine BILLY-Regale vor einem Jahr mit rostfreien Spanplattenschrauben verstärkt und die Stabilität hat sich richtig verbessert!!!
Ich kann es nur empfehlen, vor allem wenn man schwere Bücher oder Dekorationen draufstellt! 🙂
FLONE41
13.08.22 13:27
olivernu schrieb:
Die Originalschrauben von IKEA sind meist Spanplattenschrauben, die speziell auf das verwendete Pressspanmaterial zugeschnitten sind.
Das leuchtet mir ein. Ich hatte Angst, dass Ersatzteile von außerhalb eventuell nicht passen könnten und dadurch das Regal eventuell Schaden nimmt.
Allerdings finde ich es super, wenn man durch bessere Qualität eine stabilere Verbindung erzielen kann.
Wie sieht es aber mit dem Schraubendreher aus? Gibt es bei Schrauben mit härterem Material Probleme beim Montieren?
O
olivernu
13.08.22 14:09
Das ist eine gute Frage. Bei härteren Schrauben empfiehlt es sich, ordentliches Werkzeug zu verwenden, beispielsweise einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung.
Wenn man zu viel Kraft aufwendet, kann der Schraubenkopf Schaden nehmen, speziell bei billigeren Schrauben.
Empfehlung: Qualitäts-Schrauben mit Kreuzschlitz oder besser Torx-Kopf nehmen, da diese weniger ausrutschen.
Danflo
14.08.22 07:48
Danke an alle bisher!
Zusammengefasst lese ich heraus, dass die Original-Spanplattenschrauben von IKEA prinzipiell gut passen, aber durch hochwertigere Spanplattenschrauben mit feinem Gewinde und Senkkopf aus verzinktem oder rostfreiem Material die Stabilität besonders bei höherer Belastung verbessert werden kann.
Auch die Werkzeugwahl ist wichtig, besonders bei härteren Schrauben, um Schäden am Schraubenkopf zu vermeiden.
Hat jemand Erfahrungen, ob sich bei BILLY-Regalen selbst Bohrungen mit Vorbohren lohnen, wenn man auf schwerere Varianten umsteigt, oder reicht das Schrauben direkt in das Material?
CARLA
14.08.22 08:35
Vorbohren kann das Risiko von Materialrissen minimieren, insbesondere wenn man dickere oder längere Schrauben einsetzt.
Das gilt vor allem bei Pressspanplatten wie bei BILLY.
Allerdings ist das Vorbohren bei Standard-Spannplattenschrauben in der Regel nicht zwingend notwendig, wenn man die richtige Schraubengröße verwendet und vorsichtig verschraubt.
billyschraubenkopfspanplattenschraubenvorbohrenregalesenkkopfgewinde
