ᐅ Welche Schraubenlänge ist bei der Montage von Ikea Metod Hängeschränken optimal?
Erstellt am: 08.08.21 18:37
narpo54
narpo54
08.08.21 18:37
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Montage einiger Ikea Metod Hängeschränke und bin bei der Wahl der Schraubenlänge unsicher. Die Schränke sollen sicher an der Wand hängen, das Problem ist, dass die Rückwand und die Aufhängeschiene selbst schon eine gewisse Dicke mitbringen. Nun frage ich mich, welche Schraubenlänge hier optimal ist, so dass die Schrauben lang genug sind, um genügend Halt in der Wand zu bieten, aber nicht zu lang, damit nichts durch die Wand oder andere Materialien durchdringt. Konkret: Welche Schraubenlänge bei der Montage von Ikea Metod Hängeschränken an einer herkömmlichen Rigips- oder Betonwand ist empfehlenswert, um sicheren Halt und eine dauerhafte Tragfähigkeit zu gewährleisten? Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit unterschiedlichen Schraubenlängen und Materialien, die er teilen kann. Danke im Voraus!
besau
08.08.21 19:02
Bei Betonwänden nehme ich meistens 6x70 mm Schrauben, das reicht locker. Bei Rigips unbedingt passende Dübel verwenden und Schrauben nicht zu kurz, 6x50 mm ist bei Rigips Standard. Wichtig ist, dass die Schraube mindestens 40 mm im Dübel steckt.
kulau
08.08.21 20:15
Grundsätzlich hängt die optimale Schraubenlänge bei Ikea Metod Hängeschränken von mehreren Faktoren ab: - Material der Wand (Beton, Rigips, Holzständer) - Dicke der Aufhängeschiene und der Rückwand des Schranks - Art des Dübels - Belastung (Gewicht der Schränke plus Inhalt) Für Betonwände empfehle ich Schrauben mit einer Länge von mindestens 60 bis 70 mm, damit sie tief genug im Mauerwerk verankert sind. Wichtig ist, dass die Schraube so lang ist, dass sie komplett durch die Dübel greift und mindestens 40 mm im Wandmaterial verbleibt. Die Rückwand des Metod-Schranks inklusive Aufhängeschiene beträgt zusammen etwa 15 bis 20 mm. Das heißt, man sollte eine Schraubenlänge wählen, die diese Materialstärke plus mindestens 40 mm in der Wand abdeckt. Bei Rigips solltest du speziellerweise hochwertige Rigipsdübel verwenden und Schrauben von etwa 50 mm Länge. Die Schraube muss lang genug sein, um durch die Rückwand, die Aufhängung und den Dübel hindurch zu gehen und trotzdem guten Halt zu bieten. Willst du mehr Details zur Wandbeschaffenheit geben? So kann man besser einschätzen, ob z.B. Hohlraumdübel oder eventuell Spreizdübel nötig sind.
tutan
08.08.21 21:03
Metod Hängeschränke hängen bei mir seit Jahren an 6x70 Schrauben in Betonwänden. Die Länge ist super, da sie perfekt durch Rückwand und Aufhängeschiene kommen und dann richtig Halt haben im Beton. Bei Rigips solltest du aber in der Tat nicht zu kurz gehen, die Standard 6x50 mit passenden Hohlraumdübeln funktionieren wunderbar. Man will ja, dass die Schränke nicht plötzlich auf Wanderschaft gehen 😅 Ein bisschen Spielraum nach oben mit der Länge ist also nie verkehrt.
EDWARD0
09.08.21 06:22
Ich empfehle für Rigips immer 6x50 mm Schrauben mit passenden Hohlraumdübeln. Bei Betonwänden 6x70 mm Schrauben mit passenden Dübeln. Wichtig ist der feste Sitz des Dübels, dann hält der Schrank auch sicher.
tolokau
09.08.21 08:44
Um hier ein wenig Struktur reinzubringen: 1. Messen der Dicke der Rückwand und der Aufhängeschiene, das ist meist um die 15-20 mm. 2. Minimum 40 mm Länge der Schraube in der Wandmaterialien einplanen. 3. Schraubenlänge = Rückwand + Aufhängung + Materialtiefe. Beispiel: Wenn Rückwand + Aufhängung 18 mm ergibt, und du möchtest eine 40 mm Verankerung in der Wand, benötigst du mindestens Schraubenlänge 58 mm. 4. In der Praxis rundet man auf gängige Länge, also 60 oder 70 mm. 5. Bei Rigips auf geeignete Dübel achten und die Länge dort immer eher bei 50 mm lassen. 6. Bei Vollmaterial wie Beton sind 70 mm Schrauben ideal und mehr als ausreichend. 7. Schraubenstärke: Ikea gibt meist 6 mm vor, daran festhalten. Dies sollte dir bei der Planung helfen, die Türme sicher und dauerhaft zu befestigen.
ikeametodschraubenlängerückwandrigipshängeschränkeaufhängeschienedübelbetonaufhängung
