ᐅ Welche Schrauben und Dübel eignen sich für schwierige Untergründe bei Ikea BESTA?
Erstellt am: 06.03.21 10:17
Chenpu45Hallo zusammen,
ich plane, ein Ikea BESTA Regal an einer Wand mit schwierigen Untergründen zu befestigen und bin mir unsicher, welche Schrauben und Dübel sich dafür am besten eignen. Dabei meine ich vor allem Wände aus Altbau mit unebenen, porösen Putzflächen oder auch Stellen mit Rigipsplatten, die zusätzlich mit Fliesen überzogen sind. Meine Anforderungen sind, dass die Befestigung langfristig sicher hält, die Schrauben nicht zu tief in den weichen Untergrund eindringen und die Dübel den Halt optimal gewährleisten.
Hat jemand Erfahrung mit passenden Schrauben- und Dübelkombinationen für solche komplizierten Untergründe speziell bei der Montage von BESTA Regalen? Gibt es spezielle Dübeltypen oder Schrauben, die ihr empfehlen würdet?
Ich freue mich auf konkrete Tipps und auch gern auf Hinweise zu alternativen Befestigungsmethoden für solche problematischen Wände. Vielen Dank im Voraus!
für schwierige Untergründe bei der Montage von Ikea BESTA empfehle ich die Verwendung von Schwerlastdübeln bzw. Kippdübeln, je nach Wandmaterial:
- Für poröse Putzflächen und Altbauwände: Metal-Kippdübel, die sich hinter der Wand entfalten und dadurch besseren Halt bieten.
- Bei Rigipsplatten empfiehlt sich ein spezieller Hohlraumdübel wie der Feder- oder Spreizklappdübel.
- Die Schrauben sollten mindestens eine Verzinkung haben und nicht zu dick sein, um das Material nicht zu beschädigen; etwa 5 bis 6 mm Durchmesser eignen sich meist.
Wichtig ist, die Dübel entsprechend der Wandstärke auszuwählen und vor der Montage die Belastung des Regals einzuschätzen. Vorbohren mit einem Hammerbohrer je nach Wandtyp ist ebenso ratsam.
Steht das Regal frei vor der Wand (also stabil auf dem Boden), kann man auch auf Wandbefestigung teilweise verzichten oder nur zur Stabilisierung nutzen.
sihau schrieb:
Wichtig ist, die Dübel entsprechend der Wandstärke auszuwählen und vor der Montage die Belastung des Regals einzuschätzen.Das ist ein entscheidender Punkt. Bei schwierigen Untergründen wie porösem Altbauputz oder Fliesen über Rigips sollte man systematisch vorgehen:
- Zunächst die Untergrundbeschaffenheit genau prüfen, z.B. mit einem kleinen Bohrprobe an verdeckter Stelle.
- Für Fliesen auf Rigips ist Vorsicht geboten: Hier bieten sich professionelle Hohlraumdübel (z.B. Metallklappdübel oder spezielle Mehrzweckdübel) an, da sie die last auf den Rigips besser verteilen.
- Schrauben mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Länge von 50 bis 60 mm sind oft optimal. Die Schrauben sollten idealerweise eine gute Verzinkung oder Beschichtung gegen Korrosion besitzen.
- Bei Altbauwänden mit porösem Putz, der oft keine ausreichende Tragfähigkeit hat, empfiehlt sich das Aufbringen einer Unterkonstruktion oder das Verwenden von chemischen Dübeln (Injektionsmörtel). Diese füllen Risse und sorgen für besseren Halt.
Abschließend empfehle ich, für die Montage des BESTA Regals zusätzlich auf Schwerlastanker zurückzugreifen, wenn die Wandstruktur stark bröckelt. Das erhöht die Sicherheit.
Kannst du noch etwas zu den genauen Wandmaßen oder zur maximalen Belastung sagen? So ließe sich die Empfehlung noch präziser gestalten.
kibutar schrieb:
Kannst du noch etwas zu den genauen Wandmaßen oder zur maximalen Belastung sagen?Gute Frage. Für normale BESTA Regale reicht oft ein Metallklappdübel und eine 5x50 mm Schraube. Wenn schwere Lasten geplant sind, dann chemische Dübel oder Schwerlastanker.
Das Wichtigste:
- Vorbohren,
- passenden Dübel nach Wand wählen,
- Schrauben nicht zu dünn, sonst kein Halt.
