ᐅ Welche Schrauben sind langlebig für Ikea BESTA?
Erstellt am: 27.06.24 09:37
Arikkar
Arikkar
27.06.24 09:37
Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage eines neuen Ikea BESTA Schranks und stelle mir die Frage, welche Schrauben eigentlich am langlebigsten sind für dieses Möbelstück.
Ich weiß, dass Ikea oft eigene Verbindungselemente verwendet, die nicht immer die robustesten sein sollen, gerade bei häufigem Auf- und Abbau oder wenn man das Möbelstück etwas belastet.
Deshalb interessiert mich insbesondere:
- Welche Schrauben sind empfehlenswert, um die Stabilität und Haltbarkeit eines BESTA Schranks zu erhöhen?
- Sollte man auf bestimmte Materialien oder Beschichtungen achten, um Rost oder Verschleiß zu vermeiden?
- Gibt es Marken oder Typen von Ersatzschrauben, die sich in der Praxis bewährt haben?
Ich suche also ganz konkret nach langlebigen Schraubenlösungen, die dem BESTA Möbel auch bei häufigem Gebrauch langfristig Sicherheit bieten. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
te-min
27.06.24 10:05
Für BESTA empfehle ich Edelstahlschrauben. Sie rosten nicht und halten lange. Auch Sechskant- oder Torx-Köpfe sind besser für festen Halt. Normale Spanplattenschrauben wären die Standardwahl.
Kinbu
27.06.24 11:28
Hallo Arikkar,
ich kann deine Überlegung gut nachvollziehen. Die Standard-Schrauben von Ikea sind oft einfache Spanplattenschrauben, die zwar funktionell sind, aber je nach Belastung anfangen können, sich zu lockern oder auszureißen.
Für mehr Langlebigkeit würde ich Schrauben aus rostfreiem Edelstahl mit einem Kreuz- oder Torx-Antrieb empfehlen. Wichtig ist auch, dass die Schrauben eine ausreichende Länge haben, um das Material gut zu durchdringen, ohne zu dick zu sein, um Holzspaltung zu vermeiden.
Außerdem kann man auch in Betracht ziehen, kleine Unterlegscheiben zu verwenden, um den Druck auf die Holzoberfläche zu verteilen. Wenn du den Schrank öfter auf- und abbauen möchtest, sind Schrauben mit feinerem Gewinde zu bevorzugen, da sie das Holz schonen und den Halt verbessern.
Lorukeo
27.06.24 13:44
Das ist grundsätzlich korrekt. Ergänzend dazu lässt sich sagen, dass bei Ikea BESTA vor allem Spanplattenschrauben der Güteklasse A2 (Edelstahl rostfrei) geeignet sind, da diese nicht nur korrosionsbeständig sind, sondern auch die mechanische Festigkeit bringen, die im Möbelbau benötigt wird.
Torx ist bei Schrauben dieser Art tatsächlich zu bevorzugen, da der Antrieb weniger verschleißt und eine bessere Kraftübertragung garantiert.
Eine weitere Anmerkung: Beim Ersatz empfiehlt es sich, einen Schraubendurchmesser von 4 bis 5 Millimetern und eine Länge von 30 bis 50 Millimetern zu wählen.
Zusammenfassung:
- Material: Edelstahlschrauben (A2 oder besser A4)
- Antrieb: Torx bevorzugt, Kreuz möglich
- Größe: 4-5 mm Durchmesser, 30-50 mm Länge
- Zusätzlich: event. Unterlegscheiben zum Druckverteilen
Joe52
27.06.24 16:13
Ich kann das Anliegen von Arikkar total verstehen. Bei mir hat sich gerade bei einem BESTA Schrank gezeigt, wie nervig es ist, wenn die Schrauben ausleiern oder rosten.
Ich habe mal versucht, auf Metallschrauben mit Torx umzusteigen, das hat das Ganze stabiler gemacht. Allerdings hatte ich ein bisschen Respekt, dass zu dicke Schrauben das Holz beschädigen könnten.
Meine Empfehlung ist: Wenn man nicht gerade täglich umzieht oder umbaut, sollten die originalen Schrauben mit regelmäßiger Kontrolle eigentlich reichen. Für mehr Belastung oder regelmäßigen Auf- und Abbau lohnt sich definitiv ein Upgrade auf hochwertiges Material. Dabei sollte man allerdings auch auf die Materialverträglichkeit achten, damit die Schrauben nicht dauerhaft die Oberfläche schwächen oder aufquellen lassen.
Fitigu
28.06.24 08:22
Aus technischer Sicht sind Marken wie Spax für Spanplattenschrauben gut geeignet. Sie bieten diverse Varianten in Edelstahl oder verzinkt, die optimal ins Möbelbauholz eindringen und durch ihr gehärtetes Gewinde exzellenten Halt geben.
Außerdem sind Spax-Schrauben mit Senkkopf und Torx-Antrieb besonders ergonomisch beim Schrauben und reduzieren das Risiko des Abrutschens.
Die Wahl von Schrauben mit einer Oberflächenbehandlung gegen Korrosion sollte immer priorisiert werden, gerade wenn der Schrank in feuchteren Umgebungen genutzt wird.
Fazit:
- Empfehlenswert: Spax-Schrauben (Edelstahl A2)
- Antrieb: Torx, Senkkopf
- Dimensionierung je nach Möbelteil anpassen (meist 4x40 oder 4,5x50 mm)
ikea bestaspaxedelstahlschraubentorxspanplattenschraubenschrankmöbelstückrostenunterlegscheibengewinde
