ᐅ Welche Schrauben sind für den langfristigen Gebrauch bei Ikea BESTA am besten geeignet?
Erstellt am: 21.11.23 16:42
minjeremi9
minjeremi9
21.11.23 16:42
ich plane, mein Ikea BESTA Regal langfristig zu nutzen und möchte sichergehen, dass ich für eventuelle Reparaturen oder Umbauten die richtigen Schrauben auswähle. Mir ist aufgefallen, dass die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben für die Dauerhaftigkeit und Stabilität eine große Rolle spielen, insbesondere wenn das Regal häufig bewegt oder nachjustiert wird.
Welche Schrauben eigenen sich nach euren Erfahrungen am besten für den BESTA-Korpus und die Fronten, wenn Ziel eine möglichst langlebige, belastbare und sichere Nutzung ist? Dabei interessieren mich nicht nur Material und Größe, sondern auch das Schraubdesign (z.B. Kreuzschlitz vs. Torx), Schraubenlänge und eventuell Schrauben mit speziellen Oberflächenbeschichtungen gegen Korrosion.
Für Hinweise, spezifische Produktempfehlungen, Erfahrungsberichte zu Festigkeit oder Haltbarkeit und Tipps zur Montage wäre ich sehr dankbar.
Gibt es etwa auch Alternativen zur Originalbestückung von Ikea, die sich langfristig bewährt haben?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Layla
21.11.23 18:07
Das ist wirklich ein wichtiges Thema, gerade wenn man auf Dauer Spaß am Möbelstück haben möchte. Ich habe selbst schon diverse Schrauben ausprobiert und kann sagen, dass die üblichen Spanplattenschrauben, die Ikea mitliefert, bei mir nach einigen Jahren leicht Schwäche gezeigt haben – vor allem im Bereich, wo das Regal bewegt oder getragen wurde.
Ich würde dir empfehlen, auf verzinkte oder wenigstens rostfreie Schrauben zu setzen, denn die sind nicht nur stabiler, sondern leiden auch nicht unter Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit, die im Alltag immer mal ein Problem sein können. Zudem habe ich persönlich gute Erfahrungen mit Schrauben gemacht, die einen Torx-Antrieb haben; die lassen sich besser und vor allem schonender anziehen, ohne den Kopf zu beschädigen.
Mir ist aufgefallen, dass manche Ersatzschrauben, die ich bei Baumärkten gefunden habe, qualitativ tatsächlich besser sind als die Klassiker von Ikea. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass es auch andere hochwertige Alternativen gibt. Wichtig ist auch, dass du die Schrauben nicht zu stark anziehst – das beschädigt sonst schnell das Holz.
Wie gehst du denn mit dem Material der Fronten um? Sind das bei dir eher Korpusteile aus Spanplatte oder MDF? Das kann nämlich auch die Wahl der Schrauben beeinflussen.
Lucien
22.11.23 09:36
Das ist ein sinnvoller Hinweis. Im konkreten Fall des Ikea BESTA-Systems empfehle ich folgende Kriterien bei der Auswahl der Schrauben für langfristigen Gebrauch:
- Material: Edelstahl A2 oder verzinkter Stahl. Edelstahl ist leichter korrosionsbeständig, was besonders bei Innenräumen mit wechselnden Luftfeuchtigkeiten von Vorteil ist.
- Antrieb: Torx Schrauben sind vorzuziehen, da sie eine höhere Drehmomentübertragung als Kreuzschlitz (Phillips) ermöglichen und somit das Risiko eines Ausrutschens vermindern.
- Länge: Für Korpusteile eignen sich Schrauben mit 4-5 mm Durchmesser und der Länge je nach Dicke der Platten, bei BESTA meist 30-50 mm.
- Gewinde: Feingewinde bei Span- und MDF-Platten, um das Material nicht aufzuspalten.
Zu den spezifischen Schraubenalternativen: Es gibt im Fachhandel sogenannte Korpusschrauben bzw. „Spax“-Schrauben, die speziell für Möbelkonstruktionen konzipiert sind. Diese bieten eine bessere Haltbarkeit als einfache Spanplattenschrauben.
Zudem sollte bei häufigem Umbau oder Verschieben eventuell auch über den Einsatz von Holzverbindern oder Einschlagmuttern nachgedacht werden, um Materialermüdung zu vermeiden.
Zusätzlich empfehle ich, die Schrauben bei jeder Montage auf festen Sitz zu überprüfen, um Langzeitschäden zu vermeiden.
kasan
22.11.23 13:02
Dem stimme ich grundsätzlich zu, möchte aber anmerken, dass allein die Materialqualität der Schrauben nicht alle Probleme löst. Wichtig ist unbedingt, wie die Schrauben ins Material eingebracht und wieder gelöst werden.
Ich habe selbst erlebt, dass trotz hochwertiger Edelstahlschrauben häufiger Wechsel oder zu hohes Anziehdrehmoment das Material rund um das Gewinde zerstört. Hier empfehle ich den Einsatz von passenden Holzgewindeeinsätzen oder sogenannten Gewindebuchsen, die meist aus Metall sind und dem Holz eine stärkere Belastbarkeit verleihen.
Für längerfristig stabile Verbindungen versuche ich, wo möglich, solche eingeschraubten Metallgewindebuchsen zu verwenden, gerade an tragenden Stellen des BESTA-Regals.
Abschließend sollte man auch beachten, ob die Schrauben für die Außen- oder Innenmontage sind, da manche Metalllegierungen im Innenbereich rosten oder sogar anlaufen können, was unschön aussieht und auf Dauer das Material schwächt.
Mein Tipp: Qualität der Schraube + Hilfsmittel wie Gewindeeinsätze + korrekte Montage und erneutes Nachziehen – das ergibt eine lange Lebensdauer.
ikea bestaspanplattenschraubenregaltorxfrontenkreuzschlitzholzkorpusteilemdfedelstahl
