Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem IKEA BESTA Schubladen gekauft und möchte diese nun mit passenden Trennwänden ausstatten, um mehr Übersichtlichkeit beim Verstauen meiner Sachen zu schaffen. Die Anleitung von IKEA ist da leider nicht sehr ausführlich, und ich bin mir unsicher, wie man diese Trennwände am besten macht: Wie wird das Material richtig vorbereitet, welche Maße sollte ich am besten nehmen, und vor allem, wie befestige ich die Trennwände sicher innerhalb der Schubladen, sodass sie stabil bleiben und sich nicht verschieben? Gibt es dabei verschiedene Ansätze, zum Beispiel mit aufsetzbaren Systemen oder selbstgebauten Lösungen? Ich freue mich über praktische Tipps, gern auch mit Erfahrungswerten oder Empfehlungen zur Materialwahl!
Hallo ronudu, tolle Frage! Die BESTA Schubladen sind tatsächlich recht flexibel, was die Möglichkeit betrifft, sie individuell zu unterteilen. Normalerweise nutzt man Steck- oder Clip-Trennwände, die IKEA auch separat verkauft, diese lassen sich einfach in vorgefertigte Löcher oder Schlitze setzen. Wenn du DIY machen möchtest, würde ich dir empfehlen, dünne Holz- oder Kunststoffplatten mit passenden Maßen zuzuschneiden. Wichtig bei der Befestigung ist, dass die Trennwände entweder in Führungsschienen sitzen oder mit kleinen Winkeln oder Klebepunkten fixiert werden. Dadurch verhinderst du das Verrutschen beim Ziehen der Schublade. Ich kann auch gern genauer sagen, welche Maße oder Werkzeuge du brauchst, wenn du magst!
Danke Takutau, das klingt schon mal sehr hilfreich! Ich hatte überlegt, selbst zugeschnittene MDF-Platten zu nehmen, weil ich diesen natürlichen Look mag und etwas stabileres möchte als Kunststoff. Allerdings mache ich mir Sorgen, dass MDF zu dick sein könnte, und ich dann Probleme mit dem Einbau bekomme. Wie dick sollten die Trennwände maximal sein, damit die Schublade sich noch gut schließen lässt, und gibt es Tricks, wie man das Holz auf die richtige Größe bekommt, wenn man keinen großen Zuschnitt-Service hat?
ronudu schrieb:
Wie dick sollten die Trennwände maximal sein, damit die Schublade sich noch gut schließen lässtGute Frage! Die beste Dicke für DIY-Trennwände in BESTA Schubladen liegt bei etwa 4 bis maximal 6 mm. Das ist stabil genug, um nicht zu brechen, aber dünn genug, damit die Schublade ohne Widerstand schließt. Für den Zuschnitt: Wenn du keinen großen Zuschnitt-Service hast, kannst du versuchen mit einer feinen Handsäge oder einer Stichsäge selbst zu arbeiten. Wichtig ist eine ruhige Hand und feines Schleifpapier, um die Kanten sauber zu machen. Alternativ bietet IKEA selbst oder manche Heimwerkermärkte Schneideservices auch für kleinere Plattenstücke an – echt praktisch, wenn du die genauen Maße kennst.
Hey ronudu, ich habe bei meinen BESTA-Schubladen einfach diese Klett-Systeme benutzt, die man maßgeschneidert zuschneiden und innen einkleben kann. Die Trennwände bleiben genau da, wo du sie haben willst, und falls du mal was ändern willst, kannst du sie rückstandslos wieder entfernen. 😊 Von Maß her solltest du deine Schublade super genau ausmessen – ein bisschen Spielraum ist aber immer gut, sonst hängst du beim Schließen irgendwo. Und für den Holzlook könnte man auch dünne Sperrholzplatten nehmen, die sind mega flexibel und schön leicht!
