Nach meiner Erfahrung ist der Austausch von Besta-Scharniere nicht nur eine technische Angelegenheit, sondern auch eine frustrierende Sache, wenn man nicht genau aufpasst.
Was du auf jeden Fall vermeiden möchtest, sind Spaltmaße, die sich durch nicht passgenaue Scharniere auftun. Daher mein Tipp: Immer das Scharnier vor dem Einbau komplett ausprobieren und eventuell auf einer alten Tür oder Holzplatte probe-montieren.
Wenn du dann doch neue Bohrungen setzen musst, mach erst die alten Löcher sorgfältig zu, damit die neuen Schrauben auch halten, und denke an die Oberflächenbehandlung.
Du bekommst mitsamt der Scharniere auch entsprechende Montageplättchen, falls der Abstand vom Korpus abweicht. Das ist bei Blum oder Hettich standardmäßig im Lieferumfang. Das erleichtert den Umbau sehr.
Torsten4508.10.20 09:44Noch ein präziser Hinweis von mir zum Thema Austausch:
Beim Besta-Scharnieren handelt es sich um verborgene Topfscharniere mit dem Standard-Topfdurchmesser 35 mm und einer Einbohrtiefe am Türblatt von ca. 12-13 mm, die in der Regel bei den meisten hochwertigen Scharnierherstellern standardisiert ist.
Folgende Punkte sind wichtig:
- Achte darauf, dass das Ersatzscharnier eine Dämpfung (Soft-Close) hat, entsprechend deiner Beschreibung.
- Wähle eine Variante mit Clip-Mechanismus, um unkomplizierten Ein- und Ausbau zu gewährleisten.
- Prüfe, ob die Schraubenlöcher am Korpus mit den vorhandenen Montageplatten übereinstimmen, ggf. sind diese austauschbar.
Fazit: Blum Clip Top BLUMOTION und Hettich Sensys 110 Grad sind die besten Ersatzscharniere. Diese sind nahezu passgenau und haben universale Montage.
