Hallo zusammen, ich habe ein Besta-Regal von Ikea, dessen original Scharniere leider beschädigt sind. Jetzt suche ich nach passenden Ersatzscharniere, die man alternativ verwenden kann. Wichtig wären Scharniere, die ohne größere Umbauten passen und die gleichen Montagepunkte nutzen. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, finde aber viele unterschiedliche Angaben, was überhaupt kompatibel ist. Meine Frage lautet also konkret: Welche Scharniere passen als Ersatz für Ikea Besta? Gibt es Empfehlungen bezüglich Hersteller, Maße und Montage, oder vielleicht auch Hinweise, was man bei einem Austausch beachten sollte? Danke für eure Unterstützung!
Hallo kloni, deine Frage trifft den Nagel auf den Kopf. Das Thema Ersatzscharniere für Ikea Besta ist tatsächlich etwas komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.
Zunächst: Die Originalscharniere bei Besta sind gewöhnlich 35-mm-Topfscharniere mit 110° Öffnungswinkel und integrierter Dämpfung. Wenn du auf Ersatz angewiesen bist, solltest du erst mal vermessen, welche Lochabstände für die Montage vorhanden sind – sowohl an der Tür als auch am Korpus. Viele Universal-Scharniermodelle greifen auf die gleichen Normmaße zurück, aber eben nicht alle.
Zum Beispiel sind "Blum"-Scharniere oder "Hettich"-Modelle oft kompatibel, stehen aber in verschiedenen Ausführungen (Clip, Schraubbefestigung etc.). Wichtig ist auch die Nutztiefe (wie tief der Topf in die Tür eingelassen werden muss) und die Türdicke. Besta-Türen sind meist zwischen 16-18 mm stark, das solltest du mit einem Ersatzscharnier abgleichen.
Eine praktische Möglichkeit ist, original Besta Scharniere bei Ikea nochmals nachzukaufen, wenn möglich, oder gebrauchte über Kleinanzeigen. Ansonsten empfehle ich als Ersatz hochwertige Topfscharniere von Blum mit 35 mm Topfbohrung, da diese mit etwas Feingefühl normalerweise passen. Es gibt übrigens auch Varianten mit Dämpfung (Soft-Close) – für eine bessere Alltagsfunktion.
Könntest du mal genauer nennen, um welche Scharniervariante (z.B. mit oder ohne Dämpfung, Öffnungswinkel) es sich handelt, und wie alt dein Regal ungefähr ist? Auch ob die Tür ein dickeres, dünneres oder gar lackiertes Material ist, kann bei der Auswahl entscheidend sein.
Hey kloni, willkommen im Forum! Super Frage – ich hab das vor Kurzem bei mir gemacht und kann dir echt Mut machen, das selbst zu machen!
Ich habe für mein Besta die Originalscharniere bei Ikea bestellt, das ging recht fix. Manchmal gibt es ja auch günstige Alternativen von Drittanbietern, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass die Originale von Ikea entweder genau passen und super funktionieren oder du eben mühselig anpassen musst, was bei Scharnieren nicht so einfach ist.
Wichtig ist, dass du genau schaust, ob dein Besta Regal Türen mit oder ohne Dämpfung hat und ob sie eventuell ab Werk Aussparungen für Softclose besitzen, sonst passt nicht jeder Ersatz 1:1. Am Ende lohnt sich für mich der Mehraufwand nicht, ich bleibe bei Original. 🙂
Hi kloni!
Ich find’s klasse, dass du so gründlich nach Ersatzscharniere für dein Ikea Besta suchst. Man könnte ja meinen, das ist nur 'ne Schraube hier und da, aber da steckt viel Technik dahinter.
Ich hatte mal ne Tür, deren Scharnier den Geist aufgegeben hat – hab dann einfach auf Blum Soft-Close Umrüstscharniere gesetzt. Passt wie angegossen, sieht auch edel aus und macht das Schließen super sanft 🙂.
Aber Achtung: Du musst bei den Türen etwas ausmessen, wie groß der Bohrdurchmesser für den Topf ist, und ob das Bohrloch an der richtigen Stelle sitzt. Ikea ist zwar standardisiert, aber kleine Abweichungen gibt’s immer. Mein Tipp: Hol dir für die Montage ein Schablonenlineal, damit du genau bohren kannst!
Hallo kloni, ich weiß genau, was du meinst – Scharniere sind manchmal ein echtes Rätsel. Mir ging es letzten Winter ähnlich, als das normale Besta-Scharniere bei mir ausgedient haben.
Was bei mir geholfen hat: Ich habe einfach die alten Scharniere ausgebaut und zu einem Baumarktmeister mitgenommen. Dort konnte man mir genau zeigen, welche Normen gelten und welche Alternativen gut passen. Der direkte Vergleich war super hilfreich.
Manchmal lohnt es sich auch, bei den genauen Öffnungswinkel und der Dämpfung zu schauen, wie PLOMA es beschrieben hat – das macht das Leben später angenehmer. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du Ersatz findest, der gut passt und lange hält!
