ᐅ Welche Schäden entstehen bei Billy am schnellsten durch unsachgemäße Montage?
Erstellt am: 25.07.24 08:14
Ellie63Ein wichtiger Punkt, der gern unterschätzt wird, ist die korrekte Ausrichtung der Seitenwände und Böden beim Aufbau. Schon kleine Toleranzen können dazu führen, dass Druckstellen entstehen oder die Böden mit der Zeit nachgeben und durchbiegen.
Ebenso sollte die Rückwand unbedingt planen und komplett befestigt sein. Eine schiefe oder zu lockere Rückwand führt schnell zu einer instabilen Konstruktion und in Folge zu dauerhaften Schäden an den Holzwerkstoffen.
blapau schrieb:
die Rückwand unbedingt planen und komplett befestigt seinGanz genau! Die Rückwand ist wie ein Korsett für das Billy. Ohne feste Unterstützung kann das Regal schon beim ersten Belastungstest anfangen, sich unschön zu verziehen. ?
Außerdem würde ich empfehlen, die Rückwand unbedingt mit einem größeren Hammer vorsichtig anzuklopfen, falls die Nägel nicht ganz greifen – zu starker Druck kann den Holzplatten auch schnell schaden.
KNUTGI schrieb:
Außerdem würde ich empfehlen, die Rückwand unbedingt mit einem größeren Hammer vorsichtig anzuklopfenDas ist ein Tipp, den ich noch nicht kannte. Gibt es dabei eine Gefahr, dass man zu viel Druck auf die Platten ausübt? Gerade wenn ich das Regal auf glattem Boden aufstelle, habe ich manchmal Schwierigkeiten, die Rückwand allseitig fest zu bekommen.
Marcellela25.07.24 12:45Wenn du nicht genug Halt beim Einschlagen der Nägel an der Rückwand hast, leg eine dünne Holzleiste unter den Hammeraufschlag. So verteilst du die Kraft besser und vermeidest punktuelle Schäden an der Rückwand.
SETHBLA schrieb:
Am schnellsten bekommst du Probleme, wenn du die Schrauben zu fest anziehstDas möchte ich nochmals ganz präzise unterstreichen. Die Spanplatten sind aus Holzwerkstoff mit wenig Faserdichte, weshalb das Material schnell ausreißt.
Ein häufiger Fehler ist auch, die Schrauben in einem Schritt komplett anzuziehen, anstatt erst nur vorsichtig vorzudrehen. Dadurch entsteht zu viel Reibung und Hitze, die das Material zusätzlich schwächt.
Zusätzlich sollten die Bohrlöcher möglichst exakt sein. Ein zu enges Bohrloch erzeugt Druck auf das Holz beim Einschrauben, zu weit ist ebenfalls schlecht wegen mangelnder Haltekraft.
Macht ihr beim Vorbohren der Dübellöcher immer eine Kontrolle mit Tiefenanschlag?
