Plonassi3125.01.20 10:37Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Instandhaltung einiger Ikea Hemnes Möbelstücke, vor allem bei Kommoden und Nachttischen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die mitgelieferten Verbindungsstücke und Schrauben teilweise nicht mehr für Reparaturen ausreichen oder beschädigt sind. Daher meine konkrete Frage: Welche Reparatursets sind für Ikea Hemnes Möbel aktuell erhältlich, speziell für die gängigsten Modelle wie Hemnes Kommode oder Hemnes Nachttisch?
Mich interessieren neben den Sets für Verbindungen auch Ersatzteile wie Schrauben, Holzdübel, Möbelknöpfe oder eventuell auch spezielle Ferrule- oder Stiftverbindungen, die bei Ikea verwendet werden.
Falls jemand Erfahrungen mit Original- oder Drittanbieter-Reparaturlösungen hat, wäre ich auch für Hinweise dankbar, insbesondere wie dauerhaft diese reparaturen sind und ob es von Ikea selbst offizielle Sets gibt.
Danke vorab für eure Rückmeldungen!
Taylorsi4525.01.20 11:12Für Ikea Hemnes Möbel gibt es keine offiziellen Reparatursets von Ikea. Ersatzschrauben und Holzdübel kann man meist in Baumärkten kaufen.
Einige Drittanbieter bieten Komplettsets an, die meistens Schrauben, Dübel und kleine Werkzeuge enthalten.
Wenn es um Möbelknöpfe geht, kannst du bei Ikea direkt Ersatz bestellen.
um deine Frage etwas detaillierter zu beantworten: Ikea verkauft für Hemnes explizit keine kompletten Reparatursets, wie man es vielleicht von manchen andere Möbelmarken kennt. Das liegt vor allem daran, dass Hemnes Möbel überwiegend mit klassischen Schraubverbindungen, Holzdübeln, Metallbewährungen und größeren Holzelementen gearbeitet sind, die sich relativ einfach einzeln ersetzen lassen.
Technisch gesehen sind folgende Ersatzteile besonders relevant:
- Holzdübel (Ø 8 mm, Länge variabel je nach Möbelteil)
- Möbelverbinder mit Flügelmuttern (oft gebraucht, weil sie sich lösen können)
- Schrauben (Holzschrauben, 4 bis 5 mm Durchmesser, Länge ca. 30-50 mm)
- Möbelknöpfe (bei Hemnes relativ typisch im Design, kann Ikea als Ersatz liefern)
Das Nachbeschaffen erfolgt meist am besten über Baumärkte (Lidl, Obi, Hornbach) für Schrauben und Dübel, Ikea direkt für Knöpfe und manchmal größere Ersatzteile wie Schubladenauszüge.
Spezielle Reparatursets von Drittanbietern sind verfügbar, aber hier solltest du genau hinschauen was enthalten ist – meist handelt es sich um kombinierte Sets, die universell für Holzmöbel passen, aber keine spezifischen Ikea-Spezifika abdecken, z.B. Plastikverbinder, die es bei Hemnes eher selten gibt.
Natürlich ist bei Reparaturen Vorsicht geboten: Fehlt ein passender Dübel, kann man leicht den Zusammenhalt des Möbelstücks gefährden. Am besten misst man vorher die exakten Maße, wählt bewusst hochwertige Dübel und Schrauben und arbeitet Schritt für Schritt.
Gibt es bei dir ein konkretes Problem mit einer Hemnes-Kommode? Welche Stelle ist beschädigt?
Plonassi3125.01.20 13:47kibutar schrieb:
Gibt es bei dir ein konkretes Problem mit einer Hemnes-Kommode? Welche Stelle ist beschädigt?Danke für deine ausführliche Antwort!
Konkret geht es um eine 6-Schubladen Hemnes-Kommode, bei der sich die Schubladenseitenteile teilweise gelockert haben und an einer Stelle der Holzdübel rausgebrochen ist. Die Schubladenvorderseite sitzt zwar noch, die Führung wirkt aber unstabil.
Außerdem ist bei einem Nachttisch die Möbelschraube, die den Griff hält, verrostet und bricht aus. Ich sehe das oftmals als Schwachpunkt, gerade bei häufig genutzten Schubladen.
Die Idee wäre also, ein Set zu haben, das Dübelsätze, passende Schrauben und optionale Knopfgriffe enthält, um direkt alles auf einmal zu reparieren – gerade wenn man nicht jedes Teil einzeln analysieren will.
Gibt es solche Sets von Drittanbietern, die speziell auf Hemnes angepasst sind, oder sind es eher universelle Holzmöbel-Reparatursets?
Plonassi31 schrieb:
Gibt es solche Sets von Drittanbietern, die speziell auf Hemnes angepasst sindSoweit dokumentiert und geprüft gibt es keine spezialisierten Drittanbieter-Sets, die spezifisch auf die Hemnes-Produktreihe zugeschnitten sind. Die Hemnes-Serie baut weitgehend auf standardisierte Verbindungsmaßnahmen, die in der Holzmöbelbranche üblich sind.
Empfehlenswert ist die Nutzung universeller Reparatursets, die enthalten:
- Holzverbindungsdübel in verschiedenen Größen
- Möbelverbinder (inkl. Flügelmuttern und Beschläge)
- Reparaturschrauben aus verzinktem Stahl
- Möbelgriffe in diversen Standardformen
Der Schlüssel ist, die Maße und das Holzmaterial (meistigkeit Kiefer massiv) genau zu kennen, um Schäden korrekt zu beheben.
Für Griffe empfehlen sich Ersatzteile direkt von Ikea, da andere Hersteller oft nicht die passenden Bohrlochabstände haben, was zu Problemen mit der Montage führen kann.
Ich rate außerdem, bei älteren Möbeln auf das Nacharbeiten verbundener Flächen zu achten: Holzleim in Kombination mit Dübel ersetzt oft verlorene Stabilität.
marcosku5226.01.20 08:49Plonassi31 schrieb:
Die Idee wäre also, ein Set zu haben, das Dübelsätze, passende Schrauben und optionale Knopfgriffe enthält, um direkt alles auf einmal zu reparierenHey, das klingt nach einem ganz schönen Puzzle! 😅 Hemnes ist schon ein Klassiker, aber bei Reparaturen ist es nicht immer leicht, die richtigen Teile zu finden.
Ich hatte mal versucht, so ein All-in-One-Set zu finden – Spoiler: gab’s nicht! Aber das Gute ist, die meisten Hemnes-Möbel sind robust gebaut, und wenn du dir ein paar Standard-Holzdübel (8mm), Möbelverbinder und vernünftige Schrauben besorgst, kannst du echt viel schaffen.
Und bei den Knopfgriffen, ganz ehrlich: Hemnes-Griffe sind echt stylisch, ich hab die originalen einfach nachgekauft, das ist auf Dauer am saubersten. Manchmal lohnt es sich, etwas Zeit zu investieren, damit am Ende alles passt und schnurrt wie am ersten Tag.
Vielleicht machst du dir dein eigenes Set zusammen, so eine Art kleines "Hemnes Survival Kit" für Reparaturen? Das ist doch auch irgendwie cool, oder? 😉
