ᐅ Welche Reparaturmethoden eignen sich für beschädigte Rückwände bei Ikea BESTA?
Erstellt am: 12.11.22 08:43
Laken53Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem mit der Rückwand meiner Ikea BESTA-Anlage. Die Rückwand ist an mehreren Stellen beschädigt, vermutlich durch Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Die meisten Rückwände von BESTA sind dünne Pressspanplatten, die bei Schaden leider schnell an Stabilität verlieren. Meine Frage ist: Welche Reparaturmethoden eignen sich am besten, um beschädigte Rückwände bei Ikea BESTA zu reparieren oder zu ersetzen? Kann man die Rückwand sinnvoll selbst reparieren oder ist ein kompletter Austausch zu empfehlen? Wenn ja, mit welchen Materialien könnte man das machen, um möglichst langlebige Stabilität und eine ansprechende Optik zu garantieren? Ich freue mich sehr auf fundierte Tipps aus Erfahrungen oder Fachwissen, danke im Voraus!
Hallo Laken53, dein Problem ist durchaus gut lösbar, allerdings hängt die beste Reparaturmethode stark vom Schadensbild ab. Ich fasse mal Schritt für Schritt zusammen, wie du vorgehen kannst:
- Zunächst solltest du den Schaden beurteilen: Handelt es sich nur um oberflächliche Risse oder tiefe Lochschäden? Sind Teile der Rückwand durch Feuchtigkeit aufgequollen?
- Bei kleinen Rissen oder abgeplatzten Stellen empfehle ich Holzspachtel oder Reparaturplatten zum Auffüllen. Trage sie dünn auf und schleife sie nach dem Trocknen glatt.
- Für größere Schäden kannst du selbstgekaufte MDF- oder Sperrholzplatten in passender Stärke zuschneiden und entweder mit Schrauben oder starkem Holzleim hinter die vorhandene Rückwand kleben. Wichtig ist, die Stabilität durch die neue Schicht deutlich zu erhöhen.
- Falls die Rückwand komplett durchfeuchtet ist, rate ich zum vollständigen Austausch. Hier kannst du dich an den Maßen der Originalplatte orientieren oder Ikea direkt nach Ersatzteilen fragen.
- Beim abschließenden Verkleiden kann eine dünne Furnierfolie oder Dekorfolie helfen, die Optik aufzuwerten.
Fehler, die man vermeiden sollte, sind das einfache Überkleben der Rückwand ohne Verstärkung oder das Verwenden von zu dünnem Material, das nicht tragfähig ist. Wenn du magst, kann ich dir auch genauere Tipps zur Materialwahl und Werkzeugen geben.
anfeteo schrieb:
Falls die Rückwand komplett durchfeuchtet ist, rate ich zum vollständigen Austausch.Das ist grundsätzlich ein nachvollziehbarer Vorschlag, aber ich frage mich: Ist es immer sinnvoll, den gesamten Aufwand für eine komplette Rückwand zu betreiben? Gerade bei Ikea-Möbeln, die oft günstig sind, kann der Zeitpunkt des Neuanschaffens wirtschaftlicher sein. Andererseits kann man mit gutem Reparaturmaterial auch eine bessere Stabilität erzeugen als die dünne Originalrückwand.
Taubi schrieb:
Ich würde die Rückwand bei größeren Schäden komplett austauschen.Bliebe die Frage, wie viel DIY-Aufwand und Materialkosten das verursacht. Vielleicht sollte man auch in Betracht ziehen, ob eine Eigenbau-Rückwand aus robustem Sperrholz nicht die nachhaltigere Lösung ist als ein einfacher Ersatz von Ikea-Material.
Wie seht ihr das? Gibt es Erfahrungswerte zum Kosten-Nutzen von Reparatur vs. Neuanschaffung oder Selbstbau?
Das klingt ja erstmal echt ärgerlich! Aber lass den Kopf nicht hängen, es gibt auf jeden Fall gute Wege das wieder hinzukriegen! 🙂
Ich hab mal selbst die Rückwand von meinem BESTA mit dünnem Sperrholz verstärkt und mit kleinen Nägeln fixiert. Danach einen Holzlack drüber – sieht super aus und hält seit Jahren!
Wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen und die Rückwand vorher gut abzuschleifen. Du schaffst das bestimmt!
