ᐅ Welche Lackfarben sind besonders geeignet, um Ikea Besta Möbel langlebig zu verschönern?
Erstellt am: 31.10.18 08:27
Gumau4jelite schrieb:
Typische Fehler:
- Zu dicke Schichten auftragen, dadurch klebt’s lange und reißt evtl. ab.Genau. Außerdem darauf achten, dass der Lack staubfrei trocknet, sonst gibt’s Unebenheiten. Sonst ist alles wie oben erwähnt.
pikin schrieb:
Acryllack ist UV-beständig, was für Möbel im Wohnzimmer ein Plus ist.Das kann ich nur bestätigen. UV-Beständigkeit sorgt für Farbtreue über Jahre.
Auch der Hinweis auf Haftvermittler ist wichtig - vor allem bei Besta. Einige Nutzer unterschätzen die Wirkung von Haftgrund und beklagen dann, dass der Lack direkt wieder abblättert.
Ich erlaube mir noch den Tipp: Nach dem ersten Anstrich mit Haftgrund das Material mindestens 12 Stunden gut durchtrocknen lassen.
Ich finde diese fixe Empfehlung von Acryllack etwas einseitig. PU-Lacke sind keineswegs nur was für Profis. Klar, sie riechen stärker, aber wenn es um dauerhafte Strapazierfähigkeit geht, sollte man nicht kleinlich sein.
Bei Besta Möbeln, die oft stark genutzt werden, lohnt sich der Mehraufwand. Die Kritik an Laufzeiten und Geruch ist oft übertrieben und mit guter Belüftung kein Problem.
Also meine These: Wer Langlebigkeit will, greift direkt zu PU-Lack und nicht zu Acryllack. Das Finish ist stabiler und resistenter gegen Kratzer und Feuchtigkeitschäden.
Natürlich mit Vorbereitung, Haftgrund, wie beschrieben.
Nur meine Meinung, aber ich finde, dass hier zu oft die vermeintlich einfache Lösung verkauft wird.
pinJustin31.10.18 16:45PU-Lack ja, aber nur wenn du Erfahrung hast mit Sprühen oder Rollen, sonst wird’s uneben. Für Anfänger Acryllack + Haftgrund reicht meist.
Lieber sauber arbeiten und Geduld haben.
Ich kann verstehen, dass die Frage der richtigen Lackfarbe frustrierend sein kann. Ich hatte selbst Probleme mit Abplatzungen, bis ich auf Acryllack mit Haftgrund setzte – das hat mich wirklich beruhigt.
Neben der Technik: Nimm dir genug Zeit und lass jedes Mal alles vollständig trocknen, ich habe gelernt, Geduld macht den Unterschied. So wird dein Ikea Besta wirklich langlebig und auch schön.
Freue mich zu hören, wie es bei dir läuft.
lukin schrieb:
Ich habe selbst mit Acryllack gute Erfahrungen gemacht – das Finish ist hochwertig und die Farben bleiben lange erhalten.Danke für deine ausführliche Erklärung, lukin. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie es mit der Oberflächenhärte von Acryllack gegenüber PU-Lack speziell bei Besta Möbeln aussieht? Hält der Acryllack wirklich dem Alltag stand, besonders wenn Kinder mal etwas robuster mit den Möbeln umgehen?
Danke im Voraus!
