ᐅ Welche Schutzlacke eignen sich für IKEA Besta Möbel am besten?
Erstellt am: 08.06.20 09:14
gifebaHallo zusammen,
ich habe vor, meine IKEA Besta Möbel mit einem Schutzlack zu versehen, um die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer, Flüssigkeiten und allgemeine Abnutzung zu machen. Da die Besta Möbel aus foliertem Holzwerkstoff bestehen, frage ich mich, welche Arten von Schutzlacken sich dafür am besten eignen, ohne die Oberfläche anzulösen oder unansehnliche Veränderungen zu verursachen.
Meine Anforderungen sind dabei:
- UV-Schutz, damit die Farbe nicht ausbleicht
- Kratzfestigkeit
- leichte Reinigungsfähigkeit
Hat jemand Erfahrungen mit einem bestimmten Lacktyp (z.B. Acryllack, PU-Lack, Wasserbasis) oder vielleicht passende Marken, die sich besonders bewährt haben? Wie sieht es auch mit der Verarbeitung aus – gibt es Tricks, damit der Lack gut haftet und gleichmäßig aussieht?
Danke schon mal für eure Tipps und Empfehlungen!
- Kratzfestigkeit
Hey! Super spannende Frage, sowas liebe ich ja! 😃 Ich habe meine Besta-Möbel mit einem wasserbasierten Acryllack behandelt, der speziell für MDF und beschichtete Oberflächen geeignet ist.
- Wichtig ist, dass der Lack wirklich für folierte Flächen freigegeben ist, sonst kann es blasen oder Ablösungen geben.
- Außerdem habe ich in mehreren dünnen Schichten gearbeitet und jede gut durchtrocknen lassen.
Das Ergebnis ist echt klasse, sieht super aus und der Schutz vor Kratzern ist deutlich besser geworden! Kann ich nur empfehlen, einfach mal die Herstellerangaben genau prüfen und dann loslegen!
Danke fürs Einstellen dieser Frage! Ich war mir bei dem Thema auch unsicher und hatte Sorge, die Oberfläche meiner Besta-Regale zu beschädigen.
Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass irgendein Lack die Folierung angreift oder unschöne Ränder entstehen.
Gibt es denn auch spezielle Artikel, die hierfür explizit empfohlen werden? Oder ist es besser, nur die offenen Flächen zu lackieren und die folierten Teile eher nicht zu verändern?
Falls jemand auch Erfahrungen hat, wie sich Lacke nach längerer Zeit verhalten, würde mich das auch interessieren.
um bei der Auswahl eines Schutzlacks für IKEA Besta Möbel zu helfen, ist es wichtig zunächst die Zusammensetzung der Möbel zu verstehen.
Die Besta Regale bestehen meistens aus Spanplatten oder MDF, die mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung überzogen sind. Diese Oberflächen sind generell sehr empfindlich gegenüber Lösungsmitteln. Deswegen empfehle ich:
- Verwenden Sie ausschließlich wasserbasierte Lacke, da diese weniger aggressive Lösungsmittel enthalten und daher die Folie nicht anlösen.
- Wasserbasierte Acryllacke oder Klarlacke bieten einen guten Kompromiss aus Schutz und Verträglichkeit.
- Vor dem kompletten Lackieren auf einer unauffälligen Stelle testen!
Zusätzlich ist der Lackauftrag in mehreren dünnen Schichten mit ausreichend Trockenzeit dazwischen sehr wichtig, damit die Oberfläche gleichmäßig bleibt und der Lack gut haftet.
Zusammenfassung: Wasserbasierten Acryllack verwenden, Trockenzeiten beachten, vorher testen.
Ich möchte ergänzen, wie man beim Lackieren von IKEA Besta Möbeln vorgehen sollte, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen:
1. Vorbereitung:
- Oberfläche gründlich reinigen und entfetten, um Staub und Fett zu entfernen.
- Leichte Anschleifung der Folie mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 320), ohne zu stark abzuschleifen.
2. Lackauswahl:
- Wasserbasierte Acryllacke sind das A und O, da sie transparent sind und nicht mit der Folienoberfläche reagieren.
- PU-Lacke auf Lösungsmittelbasis sind sehr robust, können aber bei folierten Oberflächen zu Problemen führen.
3. Auftragen:
- Mehrere dünne Schichten mit einem feinen Pinsel oder besser einer Spritzpistole.
- Jede Schicht vollständig trocknen lassen, Temperaturen und Luftfeuchtigkeit beachten.
4. Nachbehandlung:
- Eventuell mit sehr feinem Schleifpapier zwischen den Schichten bearbeiten, um eine glatte Oberfläche zu bekommen.
Fehlerquelle ist oft die zu dicke Lackschicht, die zu Abplatzungen führen kann. Also lieber geduldig sein!
Ich nutze persönlich einen wasserbasierten, matten Acryllack von einem bekannten Markenhersteller und bin sehr zufrieden mit der Haltbarkeit und Optik.
1. Vorbereitung:
2. Lackauswahl:
3. Auftragen:
4. Nachbehandlung:
Ich habe bei meinen Besta Schränken vor einiger Zeit einen Klarlack auf Wasserbasis verwendet. Wichtig: Nicht direkt auf klebrige oder staubige Oberflächen auftragen. Vorher gut reinigen und staubfrei arbeiten.
Die Oberflächen fühlen sich nach dem Trocknen nicht hart an, sondern bleiben leicht flexibel, das verhindert Risse.
Mein Tipp: Immer erst auf einer kleinen Fläche testen, damit es keine Überraschungen gibt.
