ᐅ Welche Lackfarben sind besonders geeignet, um Ikea Besta Möbel langlebig zu verschönern?
Erstellt am: 31.10.18 08:27
Gumau4Gumau4 schrieb:
Kannst du noch etwas dazu sagen, wie es mit der Oberflächenhärte von Acryllack gegenüber PU-Lack speziell bei Besta Möbeln aussieht?Gerne. Acryllack bildet eine elastischere, aber dennoch stabile Oberfläche, die gut vor Kratzern und kleinen Stößen schützt. Bei starker Beanspruchung, z.B. wenn Kinderrobustheit gefragt ist, sind PU-Lacke vermutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abschürfungen.
Allerdings erfordern PU-Lacke eine sehr sorgsame Verarbeitung und mehr Trocknungszeit. Für den Heimgebrauch ist Acryllack eine gute Balance zwischen Verarbeitungskomfort und Haltbarkeit.
Wenn du mehr Schutz möchtest, kannst du bei Acryllackversiegelung am Ende mit einem speziellen Klarlack nacharbeiten, der die Härte erhöht.
Letztlich hängt es vom geplanten Gebrauch und Aufwand ab.
Gumau4 schrieb:
Danke im Voraus!Noch ein paar praktische Tipps von mir:
- Schleife vor jedem Anstrich sehr sorgfältig und nutze zwischendurch einen Entstaubungstuch.
- Benutze für Besta unbedingt eine Haftgrundierung, auch wenn du einen PU-Lack verwendest, denn die Oberflächen sind sehr glatt.
- Beim Lackauftragen immer bei Tageslicht arbeiten, so siehst du Unebenheiten und kannst diese sofort ausbessern.
- Überlege, ob du mit einem Roller oder einer Spritzpistole arbeiten willst. Spritzen liefert oft ein sehr gleichmäßiges Finish, erfordert aber Übung.
Diese Schritte machen das Ergebnis langlebiger und optisch besser.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Erklärungen. Ich habe jetzt ein gutes Verständnis davon, dass insbesondere auf die richtige Vorbehandlung mit Haftgrund sowie auf das schichtweise Auftragen des Lacks zu achten ist. Die Entscheidung zwischen Acryllack und PU-Lack werde ich von meinem handwerklichen Aufwand und den geplanten Möbelstandorten abhängig machen.
Falls noch jemand praktische Erfahrungen mit speziellen Marken oder Lackfarben für Besta Möbel hat, würde ich mich über solche Hinweise freuen.
Markentechnisch haben sich in diesem Bereich namhafte Marken wie "Clou" (für Holzfarben und Lacke) oder "Brillux" bewährt – natürlich auch der Baumarkt-eigene Premium-Lack bei guter Verarbeitung.
Wichtig ist, dass ihr euch bei der Beratung auf guten Haftgrund und universellen Möbel-Lack spezialisiert informiert.
Namen sind sekundär, Verarbeitung macht den Unterschied.
