ᐅ Welche Klemmtechnik ist bei Ikea Metod Hängeschränken sinnvoll?
Erstellt am: 09.06.17 08:12
Joeynodeoke schrieb:
Eine alleinige Klemmtechnik ohne feste Verschraubung halte ich für fragwürdig, da die Last vor allem auf Zug wirkt.Das klingt logisch. Ich frage mich aber, wie groß der Unterschied bei der Belastbarkeit zwischen direkten Schrauben und Klemmschienen ist? Gibt es Erfahrungswerte, ob bei mittleren Schränken (ca. 30kg pro Schrank) Klemmen ausreichen oder ob man unbedingt direkt verschrauben sollte? Auch die Frage, wie das bei unterschiedlichen Wandarten genau aussieht, steht für mich noch offen. Vielleicht hat ja jemand eine konkrete Erfahrung mit Rigipswänden und diesen Klemmtechniken?
luAlbert109.06.17 12:30Joeyno schrieb:
Vielleicht hat ja jemand eine konkrete Erfahrung mit Rigipswänden und diesen Klemmtechniken?Für Rigipswände sind Klemmschienen meiner Meinung nach ein Glücksspiel. Besser sind Schwerlastanker oder sogar das Montieren einer Holzlatte quer an der Wand hinter der Rigipsplatten, und daran dann die Schränke schrauben. Das hält definitiv so viel mehr als jede Klemme. Je mehr Last, desto sicherer sollte die Befestigung sein!luAlbert1 schrieb:
Besser sind Schwerlastanker oder sogar das Montieren einer Holzlatte quer an der Wand hinter der RigipsplattenDas klingt auch nach einem cleveren Trick! Holzlatte als Versteifung plus Schiene – dann hält alles doppelt. 😎 Guter Tipp für Leute, die kein direktes Mauerwerk haben!Zur Verdeutlichung der Belastbarkeit: Wenn du von ca. 30kg pro Schrank sprichst, muss die Befestigung mindestens das mehrfach tragen können, um Sicherheitsreserven zu haben. Die Aufhängeschienen bei Ikea sind dabei nicht nur einfache Klemmen, sondern werden mit kräftigen Schrauben und Dübeln befestigt.
Klemmen selbst, mit denen die Schränke an der Schiene fixiert werden, übernehmen die Last kaum, sie dienen eher zur Arretierung, damit nichts verrutscht oder sich versehentlich löst.
Wenn du auf Rigips fixierst, sind normale Dübel nicht zu empfehlen. Professionelle Metalldübel oder Hohlraumdübel sind Pflicht, oder eben zusätzliche Verstärkungen wie Holzlatten oder Metallprofile hinter der Wand.
Fraglich ist auch, wie viel häufiger du Schränke ab- und aufhängen willst – wenn das oft passieren soll, sind Klemmtechniken mit gutem Halt sehr hilfreich, ansonsten verschraubte Montage.
