ᐅ Welche Erfahrungen habt ihr mit Farbausbleichung an KALLAX Rückwänden?
Erstellt am: 23.01.22 08:42
Marblerim
nonpra
24.01.22 09:05
Falls jemand selbst eine neue Rückwand machen will: MDF lackieren mit UV-beständigem Klarlack und danach trocknen lassen. Hält deutlich länger als Pappe.
Marblerim
24.01.22 10:23
Danke für die vielen wertvollen Beiträge!
Ich werde wohl eine neue Rückwand aus MDF selbst anfertigen und diese mit einem UV-beständigen Klarlack behandeln. Klingt nach dem besten Kompromiss zwischen Stabilität, Optik und zusätzlichem Schutz.
Zudem werde ich den Standort kritisch prüfen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Falls ich noch auf Probleme stoße, melde ich mich gerne wieder!
klo40
24.01.22 11:18
Das klingt nach einer guten Lösung!
Noch ein Tipp: Wenn du die Kanten der MDF-Platte noch mit Kantenband versiehst, vermeidest du ungewolltes Quellen beim Staubwischen oder Feuchtigkeit.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
V
Vinlen
25.01.22 08:56
Marblerim schrieb:
Kommt der UV-beständige Klarlack denn auch auf dünnem MDF gut klar?
Ja, wenn es nicht zu dünn ist (mind. 4 mm), klappt das gut. Wichtig ist eine gleichmäßige Schicht und genügend Trockenzeit pro Lackauftrag.
Falls dir das Gewicht Sorgen macht – MDF ist wesentlich stabiler als die Originalplatte, der Aufpreis an Gewicht ist vernachlässigbar.
Dirkmin
25.01.22 09:24
Für alle, die eine neue Rückwand bauen möchten: Je nach Größe des KALLAX-Regals sind Standard-MDF-Platten (3-6 mm Stärke) ideal.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Kanten versiegeln (Kantenband oder Lack)
- Grundierung (für bessere Haftung)
- UV-beständiger Klarlack (mind. zweimal auftragen)
Das garantiert langfristig eine bessere Farbbeständigkeit, wenn das Regal an einem sonnigen Platz steht.
boelnu
26.01.22 12:03
Ich möchte nochmal Mut machen: Das mit den Rückwänden ist ärgerlich, aber machbar! Die eigene Alternative schafft sogar eine persönliche Note und man fühlt sich am Ende gut, wenn alles passt. 🙂 Viel Erfolg!
mdfrückwandklarlack
