ᐅ Welche Erfahrungen habt ihr mit Farbausbleichung an KALLAX Rückwänden?
Erstellt am: 23.01.22 08:42
MarblerimM
Marblerim23.01.22 13:02klo40 schrieb:
Beschichtung mit einem UV-Schutzspray (z.B. aus dem Kunststoffe- oder Möbelpflegebereich) kann die Ausbleichung erheblich verlangsamen.Danke für den Tipp, ist dir ein bestimmter Produkttyp oder eine Marke bekannt, die du empfehlen kannst? Hatte bisher nur sogenannte Holzschutzlacke oder Klarlacke im Kopf, bin mir aber nicht sicher, ob die für meine Rückwand geeignet sind. Vinlen schrieb:
Rückwand mit matter UV-lichtbeständiger Sprühlackfarbe neu zu beschichtenWäre eine komplette Neulackierung der Rückwand mit einem matten UV-beständigen Sprühlack tatsächlich gut? Habe Bedenken, dass der Lack die dünne Pappe verzieht oder zu schwer wird.Marblerim schrieb:
ist dir ein bestimmter Produkttyp oder eine Marke bekannt, die du empfehlen kannst?Ja, ich habe mit Produkten aus dem Segment "UV-Schutzspray für Kunststoffe" sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel "Plasti Dip UV Protect" oder "Rust-Oleum UV-Resistant Clear Coat". Diese sind speziell für empfindliche Oberflächen entwickelt worden und bieten zugleich eine dünne Schutzschicht gegen UV-Strahlung. Wichtig ist, nicht zu dick aufzutragen, damit die dünne Rückwand nicht zu stark belastet wird.Marblerim schrieb:
Bedenken, dass der Lack die dünne Pappe verzieht oder zu schwer wirdDa hast du Recht, das Risiko besteht. Deshalb ist eine sehr dünne Schicht entscheidend.Wenn die Rückwand sehr dünn ist (z.B. unter 3 mm), wäre ein frontseitiger Sprühanstrich mit leichter Versiegelung ratsam, lieber weniger als zu viel. Ich selbst habe das so gemacht und nach einiger Zeit keine Verformung festgestellt.
Zur Farbausbleichung der KALLAX Rückwände: Diese bestehen meist aus beschichteter Hartfaserplatte ohne UV-Schutz. Die Ausbleichung ist technisch erklärbar durch die Zersetzung der Farbpigmente mittels UV-Strahlen.
Fakten:
- Direkte Sonneneinstrahlung beschleunigt das Ausbleichen deutlich.
- Die Beschichtung ist nicht für UV-Stabilität ausgelegt.
Empfohlene Maßnahmen:
- Platzierung des Regals abseits von direkter Sonne.
- Alternativ Neukauf oder Selbstbau einer Rückwand aus MDF oder Multiplex mit UV-lackierter Oberfläche.
- Anwendung von transparentem UV-Schutzlack kann das Ausbleichen verzögern, ist aber kein vollständiger Schutz.
Technisch ist das Material nicht reparierbar in der Farbintensität nach starkem Ausbleichen.
Fakten:
Dirkmin schrieb:
Direkte Sonneneinstrahlung beschleunigt das Ausbleichen deutlich. Genau, das ist alles. Wer das Regal dauerhaft im Sonnenlicht stehen hat, darf sich nicht wundern.Die ganze Diskussion um UV-Schutzsprays ist durchaus sinnvoll, allerdings sehe ich den Effekt kritisch: Diese Sprays sind meist nur bedingt dauerhaft, da sie meist mit Lufteinwirkung und Umweltfaktoren abgebaut werden.
Da ist mir die Variante, statt der originalen Rückwand eine neue aus geeigneter, sogenannter UV-stabiler MDF-Platte einzubauen, nachhaltiger.
Fraglich ist, ob man beim Selbstlackieren die dünne Pappe nicht überfordert, und ob das Ergebnis ästhetisch wirklich gut ist.
Abschließend: Für mich stellt sich die Frage, ob man bei dem Preis von KALLAX nicht gleich auf eine besser UV-geschützte Rückwand oder ein anderes Möbelstück setzen sollte, wenn die Lichteinwirkung ein Problem ist.
klo40 schrieb:Das stimmt, aber nicht für alle Materialien gleich gut.
Beschichtung mit einem UV-Schutzspray kann die Ausbleichung erheblich verlangsamen.
Tinaneo schrieb:
Abschließend: Für mich stellt sich die Frage, ob man bei dem Preis von KALLAX nicht gleich auf eine besser UV-geschützte Rückwand oder ein anderes Möbelstück setzen sollteDas stimmt aber, dennoch ist das KALLAX eigentlich super funktional und günstig. Wenn man also zufrieden ist und nur die Rückwand Probleme macht, will man ja nicht gleich ein ganz neues Möbelstück kaufen.Vielleicht sollte IKEA mal auf die Kunden hören und eine Variante mit UV-geschützter Rückwand anbieten 😉
