ᐅ Welche Dübel und Schrauben sorgen für dauerhaften Halt bei der Befestigung von Ikea Besta?
Erstellt am: 24.11.20 08:37
alissa59
alissa59
24.11.20 08:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, ein Ikea Besta Regal sicher und dauerhaft an meiner Wand zu befestigen. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Dübel und Schrauben sorgen eigentlich für dauerhaften Halt bei der Befestigung von Ikea Besta, insbesondere wenn man das Regal an unterschiedlichen Wandtypen (z.B. Beton, Rigips, Ziegel) anbringt? Ich würde gern wissen, welche Kombinationen hier wirklich empfohlen werden, denn mir ist wichtig, dass sowohl das Gewicht der Konstruktion als auch mögliche Belastungen durch gelegentliches Umhängen oder leichte Stöße dauerhaft abgefangen werden. Überdies interessiert mich, ob es spezielle Besonderheiten bei der Bohrlochgröße, Dübelart oder Schraubentypen gibt, die in der Praxis den langen Halt garantieren können. Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!
eldubi
24.11.20 09:12
Für Betonwände empfehle ich Schlagdübel mit passenden Schrauben, am besten mind. 8 mm Durchmesser. Bei Rigips sind spezielle Hohlraumdübel oder Metalldübel nötig, da normale Kunststoffdübel oft versagen.
LENNAU
24.11.20 10:03
Hallo alissa59, ich kann verstehen, dass du das Regal wirklich sicher anbringen möchtest. Grundsätzlich ist es wichtig, die Dübel und Schrauben passend zum Wandmaterial auszuwählen.
- Bei massivem Mauerwerk oder Beton eignen sich z.B. Spreizdübel aus Nylon mit Schrauben in Länge und Stärke, die mindestens doppelt so lang wie die Dübel sind.
- Für Rigipswände gibt es spezielle Kippschrauben oder Metallklappdübel, die sich hinter der Platte aufspannen und so mehr Halt bieten.
Was die Bohrlochgröße angeht, kann man sich meistens an den Angaben der Dübelhersteller orientieren, die genau die passende Bohrergröße angeben.
Außerdem ist es ratsam, das Besta mittels einer Wandbefestigungsschiene oder Halterung anzubringen, um die Last bestmöglich zu verteilen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du noch Infos zur Art deiner Wand hast, kann ich gern noch gezielter Tipps geben.
bauku
24.11.20 11:45
Das ist eine sehr wichtige Frages! 😊 Für Ziegelwände funktionieren Universaldübel mit guten Schrauben richtig gut! Gerade, wenn du das Regal dauerhaft sicher willst, investiere in hochwertige Dübel und Schrauben, da kann man später echt stolz drauf sein. Beim Anbringen bitte richtig tief bohren, dann hält alles bombig! Viel Erfolg bei deinem Projekt! 👍
Timofa
24.11.20 15:27
Super Tipp! Gerade bei Besta ist die Verteilung der Last echt wichtig. Ich hab das mal mit gewöhnlichen Dübeln gemacht und das Regal hing nach ein paar Monaten leicht schief.
Meine Empfehlung: Bei Rigips unbedingt auf Metall-Kippschrauben setzen, sonst wird das schnell zur Wackelparty. Und bei Beton oder Ziegel sind Dämmstoffdübel oft nicht ideal, da lieber Spreiz- oder Universaldübel.
Mit den richtigen Schrauben – ich nehme am liebsten verzinkte, um Rost zu vermeiden – seid ihr echt auf der sicheren Seite. 😉
KIN42
25.11.20 09:02
Zusätzlich zu den bisherigen Empfehlungen würde ich noch auf Folgendes hinweisen:
- Bei Ziegelwänden ist es vorteilhaft, Dübel zu verwenden, die für poröse Wände gekennzeichnet sind, zum Beispiel solche mit spezieller Expansionsform.
- Schrauben sollten je nach Dübelgröße und Belastung ausgewählt werden, in der Regel mindestens 5 mm Durchmesser.
- Wichtig ist auch, dass die Schrauben lang genug sind, um den Dübel komplett zu fassen und das ganze Gewicht sicher zu tragen.
Achte auch darauf, dass das Regal vor dem Festschrauben gut positioniert und ausgerichtet ist, um spätere Nachjustierungen zu vermeiden.
ikea bestaschraubenuniversaldübelregalbetonrigipsziegel
