ᐅ Welche Alternativen zu den Ikea PLATSA Schrauben gibt es?
Erstellt am: 03.10.22 10:22
I
irissin
I
irissin
03.10.22 10:22
ich habe mir vor kurzem einen Ikea PLATSA Schrank gekauft und bin momentan dabei, ihn zusammenzubauen. Leider sind mir einige der originalen Schrauben, die bei PLATSA mitgeliefert werden, zu kurz bzw. nicht optimal in der Passform für meine Variante oder für Nachbauten/Erweiterungen, die ich mit anderen Holzteilen realisieren möchte. Daher suche ich nach Befestigungsmöglichkeiten und Alternativen zu den Ikea PLATSA Schrauben, die gleichermaßen stabil und zuverlässig sind.
Mich würde interessieren, welche Alternativen ihr schon erfolgreich verwendet habt, welche Maße und Typen von Schrauben empfehlenswert sind und ob es spezielle Eigenschaften gibt, auf die ich achten sollte, damit der Schrank weiterhin stabil bleibt und die Verbindung belastbar ist.
Es geht mir also um Ersatz-/Alternativschrauben, die kompatibel oder besser als die originalen PLATSA Schrauben sind – gerne auch bezogen auf Vorbohrungen, Gewindetyp und Kopfart.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
daalessio
03.10.22 11:03
Die Ikea PLATSA Schrauben sind speziell auf die verwendeten Holzplatten und Verbinder abgestimmt, deshalb ist es wichtig, bei Alternativen die genauen Maße und Gewindesteigungen zu vergleichen.
Ein typischer Ersatz sind Schrauben mit Feingewinde und Flachsenkkopf in der Größe M4 x 30 mm oder M4 x 35 mm, die oft im Baumarkt erhältlich sind. Wichtig ist, dass die Schraube nicht zu lang ist, um das Holz nicht zu beschädigen, und dass der Kopf flach aufliegt, damit die Verbindungen bündig sind.
Beachte außerdem, dass die Schrauben eine gute Zug- und Scherfestigkeit aufweisen sollten, da die Konstruktion sonst instabil werden könnte.
Für den Gewindetyp empfehlen sich vor allem metrische Schrauben mit Vollgewinde.
Falls du spezielle Verbindungen mit Dübeln oder Einschlagmuttern geplant hast, helfen Kombinationen aus Schrauben mit passenden Muttern oder Zylinderschrauben.
Kannst du die genauen Maße der originalen Schrauben messen? Das hilft, passende Alternativen zu finden.
Tevin
03.10.22 12:18
Hallo irissin,
dein Anliegen ist gut nachvollziehbar, besonders wenn man die PLATSA-Elemente erweitern oder individuelle Anpassungen machen möchte.
Hier eine kurze Übersicht dessen, was du als Ersatz für die Ikea Schrauben in Betracht ziehen kannst:
- Zylinderkopf- oder Flachsenkschrauben M4 bis M5, Länge zwischen 25 und 40 mm, je nach Dicke der Platten
- Schrauben mit Vollgewinde statt Teilgewinde, das sorgt für bessere Haltekraft in Pressholz
- Edelstahlschrauben, falls du Feuchtigkeit oder Rost vermeiden willst
- Alternativ Holzschrauben für Möbel mit grobem Gewinde, bei denen kein vorgebohrtes Gewinde nötig ist
Achte darauf, dass das Schraubenmaterial und das Gewinde mechanisch zu den vorgebohrten Löchern und der Holzqualität passen! Ich empfehle, mit einer kleinen Stückzahl zu testen, bevor du größere Mengen kaufst.
bapar
04.10.22 08:26
Hallo irissin,
ich möchte hier eine ausführlichere Erklärung zu den Möglichkeiten bei den PLATSA-Schrauben geben, da die Thematik einige Feinheiten hat.
Grundsätzlich verwenden Ikea PLATSA Schränke oft Schrauben mit Flachsenkkopf und einem metrischen Feingewinde, die speziell so dimensioniert sind, dass sie die Pressholzplatten ohne Vorbohrung oder mit minimaler Vorbohrung sicher verbinden. Die Holzplatten sind oft unter Druck verdichtet, um eine höhere Stabilität zu erreichen, was das Eindrehen erschweren kann.
Wenn du Ersatz suchst, dann solltest du folgende Punkte beachten:
- Durchmesser und Gewindesteigung müssen passen, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Meist liegt der Durchmesser bei 4 mm (M4), mit einer Steigung von etwa 0,7 mm (Standardmetrik).
- Die Länge der Schraube sollte der Dicke der verbundenen Platten entsprechen. Ist sie zu kurz, gibt es keinen ausreichenden Halt, ist sie zu lang, kann sie durch das Material durchstechen und beschädigt die Optik bzw. Funktion.
- Flachsenkköpfe sind essenziell, damit die Schraube komplett versenkt werden kann.
- Schrauben aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl bieten die beste Stabilität und Langlebigkeit.
- Falls du mit Einschlagmuttern arbeiten möchtest, sind Kombinationen aus Maschinenschrauben M4x20-30 mm und Einschlagmuttern eine Option, die dir mehr Erweiterungsmöglichkeiten gibt.
Bei provisorischen Lösungen sind manchmal auch Torx-Schrauben zu empfehlen, da sie eine höhere Drehmomentübertragung ermöglichen und weniger Abrutschen verursachen.
Mein Tipp: Wenn möglich, miss die originalen Schrauben genau aus oder nimm sie in ein Fachgeschäft mit. Dort kann man dir passende Alternativen empfehlen, die auch im Material und Gewinde exakt passen.
Sorry, wenn das etwas ausführlich wurde, aber die richtige Schraube ist das A und O bei diesen Systemen.
LOJOPAR
04.10.22 12:04
Guten Tag,
ich habe eine kleine Anleitung zusammengestellt, wie man Alternativen zu den Ikea PLATSA Schrauben sinnvoll auswählt:
1. Maße ermitteln: Länge und Durchmesser der Originalschraube genau messen.
2. Schraubenkopf prüfen: PLATSA verwendet meist Flachsenkköpfe, da sie bündig mit der Oberfläche abschließen und stabil sitzen.
3. Gewindetyp: Metrisches Feingewinde ist zu bevorzugen, da es im Pressholz besseren Halt bietet.
4. Material: Verzinkter Stahl reicht meist, bei erhöhter Feuchtigkeit lieber Edelstahl.
5. Belastung: Schau dir an, welche Kräfte auf die Verbindung wirken (Zug, Druck, Scherung).
6. Vorbohrungen: Falls Löcher schon vorgebohrt sind, muss der Durchmesser zur Schraube passen, damit das Gewinde korrekt greift.
7. Testen: Immer zuerst an einem Musterstück ausprobieren.
Das System auf gut Glück mit anderen Schrauben zu bestücken, führt schnell zu Instabilität und Schäden am Möbel.
Zusammenfassend: M4 Flachsenkschrauben, Länge 30-35 mm, Vollgewinde und Edelstahl sind gute Alternativen. Ich hoffe, das hilft weiter!
Lilau
04.10.22 15:33
Das ist ein wirklich guter Tipp! Ich hatte mal das Problem, dass die Schrauben allein nicht den Halt gebracht haben, den ich wollte, und diese Einschlagmuttern haben mir die Flexibilität gegeben, den Schrank auch nachträglich zu modifizieren, ohne die Stabilität zu verlieren.
Was ich etwas anxious fand, war das genaue Ausrichten beim Einschlagen der Muttern, aber mit Geduld hat es super funktioniert. Für alle, die ein bisschen handwerkliche Erfahrung mitbringen, kann ich das nur empfehlen.
Außerdem finde ich, dass es beim Thema Ersatzschrauben wichtig ist, sich nicht nur auf die Maße zu verlegen, sondern auch das Material der Schraube zu bedenken. Rostschutz und Qualität zahlen sich langfristig aus, gerade bei Möbeln, die man oft nutzt oder verschiebt.
ikeaplatsaschraubenfeingewindeedelstahlholzplattenschrankverbindungvorbohrungenmuttern
