ᐅ Welche Schrauben sind am besten für Ikea Metod Küchen geeignet?
Erstellt am: 30.10.24 08:13
Edisonlo
Dilen
31.10.24 08:01
Noch eine Ergänzung aus meiner Seite: Da Ikea-Küchen oft im feuchteren Bereich stehen (Küche, manchmal Spülwasser etc.), sollte man die Schrauben auch auf eventuellen Feuchteschutz prüfen. Verzinkte Schrauben reichen meistens aus, Edelstahl ist teurer, aber besonders langlebig.
Beim Schrauben materialschonend arbeiten und die Drehmomentbegrenzung am Akkuschrauber nutzen, das verlängert das Leben der Verbindung.
Wenn du Korpusse mit mehreren Löchern verbindest, immer diagonal anziehen, damit nichts verzieht.
Überleg auch, ob du die Verbindungen zusätzlich mit Möbelverbinderdübeln (Zylinderdübel) ergänzen möchtest. Diese verteilen Kräfte noch besser und verschaffen mehr Stabilität.
Palenar
31.10.24 09:15
Genau, das war auch mein Vorschlag. Gerade bei Ikea Metod ist das zwar nicht zwingend notwendig, aber wenn es dir um maximale Stabilität geht, sind Festool- oder Holzverbinderdübel eine hervorragende Ergänzung.
Ein kleiner Nachteil ist, dass man diese Dübelsysteme präzise bohren muss und ein wenig mehr Aufwand hat.
Aber das Resultat ist deutlich weniger Gefahr von Ausreißen der Schrauben und mehr Gesamtsteifigkeit.
Edisonlo
31.10.24 10:42
Vielen Dank an alle für die ausführlichen und pragmatischen Tipps.
Für mich ist abschließend klar: Verzinkte Spanplattenschrauben mit 4 - 4,5 mm Durchmesser und 40-50 mm Länge, vorzubohren, Senkkopf verwenden, und gegebenenfalls Möbelverbinderdübel zur Verstärkung.
Die Schrauben sollten Teilgewinde haben, die Oberfläche geschont wird und eine längere Haltbarkeit garantieren.
Auch das Anziehen mit Drehmomentbegrenzung am Akku habe ich mitgenommen.
Ich werde die Verbindungen mit den Ikea Winkel auch noch verstärken, so sollte es insgesamt sehr stabil sein.
Nochmals danke an alle, die hier mitgewirkt haben!
DUVIN
01.11.24 07:18
Viel Erfolg beim Aufbau! Wenn du alles wie besprochen machst, passt das. Noch ein kleiner Tipp: Zwinge die Korpusse beim Schrauben leicht zusammen, dann sitzt die Verbindung sauber.
warrenka57
01.11.24 08:45
Schließe mich an – man sieht oft, dass ohne festen Anpressdruck die Schrauben nicht so richtig greifen und später lockern.
Die Stabilität hängt auch davon ab, wie präzise der Aufbau erfolgt.
