ᐅ Welche Montagearten sind für IKEA PLATSA Möbel am langlebigsten?
Erstellt am: 06.04.16 09:18
kehauHallo zusammen,
ich plane derzeit den Aufbau einiger IKEA PLATSA Möbel in meiner Wohnung und habe mich gefragt, welche Montagearten oder -techniken sich langfristig als am langlebigsten erwiesen haben. Besonders interessiert mich, welche Verbindungen und Montagemethoden die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel über Jahre gewährleisten, auch bei häufiger Nutzung und Belastung.
Dabei meine ich nicht nur die empfohlenen Verbindungsbeschläge von IKEA, sondern auch mögliche zusätzliche Maßnahmen oder alternative Ansätze zur Verstärkung, die von euch vielleicht aus praktischer Erfahrung bekannt sind.
Ich freue mich auf fundierte Hinweise und Tipps!
Für IKEA PLATSA Möbel empfehle ich grundsätzlich, die mitgelieferten Verbindungsmittel genau nach Anleitung zu verwenden, da diese auf das modulare System abgestimmt sind.
Zusätzlich ist es sinnvoll, Eckwinkel aus Metall zur Verstärkung der Verbindungen einzusetzen. Diese können die Stabilität deutlich erhöhen, insbesondere bei höheren Regalen oder modularen Einheiten, die zusammengesetzt werden.
Zur Langzeitstabilität tragen auch stabile Rückwände bei, die ein Verziehen verhindern. Kleben oder verschrauben dieser Rückwände mit zusätzlichen Nägeln oder Schrauben erhöht die Robustheit merklich.
Zusammengefasst: - Originalverbinder gemäß Anleitung - Zusätzliche Metallwinkel an kritischen Punkten - Verstärkte Rückwände
Das sind bewährte Maßnahmen, die ich bei mehreren PLATSA-Einheiten selbst angewandt habe.
Um auf die Frage etwas ausführlicher einzugehen: Die Montagearten bei PLATSA sind zwar standardisiert, weil sie modulhaft zusammengefügt werden sollen, allerdings gibt es individuelle Unterschiede in der Belastung der Möbelteile.
Die Verbindung mit den Cam-Verbinder (Drehverbindungen) hält gut, allerdings können diese bei häufiger Demontage oder unsachgemäßer Nutzung lockern. Daher ist es hilfreich, diese mit einem kleinen Tropfen Holzleim zu sichern.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, an besonders beanspruchten Stellen wie etwa in der Nähe von Schubladen oder Regalböden zusätzliche Holzschrauben einzusetzen. Auch die Verwendung von Metallwinkel an den Ecken sorgt für mehr Stabilität.
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Rückwände eine tragende Funktion übernehmen. Sie sollten daher nicht nur eingesteckt, sondern auch mit kleinen Nägeln oder zusätzlichen Schrauben fixiert werden.
Falls du die Möbel öfter umstellst oder auseinanderbaust, würde ich darauf achten, die Verbinder regelmäßig zu prüfen und nachzuziehen.
Ianlau schrieb:
Die Verbindung mit den Cam-Verbinder (Drehverbindungen) hält gut, allerdings können diese bei häufiger Demontage oder unsachgemäßer Nutzung lockern.Genau das lässt sich bestätigen. Deshalb ist die Kombination mit leicht gehärtetem Holzleim eine gute Idee, um das Lockern der Cam-Verbinder zu verhindern, ohne die Möbel irreversibel zu beschädigen.
Auch wichtig: bei Verwendung von Metallwinkeln sollte man darauf achten, diese nicht überzustrapazieren, damit die Werkstoffspannung nicht an einem Punkt überschritten wird.
Zur Ergänzung: Gerade bei PLATSA gibt es häufig die Frage, ob die Möbel problemlos mit der empfohlenen Cam-Verbindung aufgebaut werden können, wenn man sie oft zerlegt und aufbaut. Hier empfehle ich wirklich, behutsam vorzugehen und ein Gewinde bei den Cam-Schrauben vorher zu kontrollieren.
Man kann auch kleine Kunststoffhülsen aus dem Baumarkt verwenden, um das Gewinde im Holz zu schützen und zu verstärken. Diese sind bei häufigem Auf- und Abbau hilfreich.
Für den festen Stand sind im Fall von hohen Schränken oder Wandregalen zudem Metallanker oder Wandbefestigungen Pflicht, die verhindern, dass die Möbel kippen oder bei Belastung instabil werden.
