ᐅ Was tun, wenn Malm Schubladen schief laufen?
Erstellt am: 01.07.22 08:43
Georg37
Georg37
01.07.22 08:43
Hallo Community, ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Malm-Bett mit integrierten Schubladen zugelegt. Leider läuft eine der Schubladen seit Kurzem schief, sodass sie beim Herausziehen verkantet und nicht mehr sauber schließt. Besonders das seitliche Gleiten scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, obwohl ich die Schiene optisch nicht beschädigt erkennen kann. Kennt jemand gute Tipps oder bewährte Maßnahmen, um Malm-Schubladen wieder gerade und problemlos laufen zu lassen, ohne dass man gleich Ersatzteile kaufen muss? Gibt es eventuell kleine Tricks oder Wartungstipps, die das Problem effizient beheben können? Danke vorab für eure Erfahrungen und Ratschläge!
gekira
01.07.22 09:17
Hallo Georg37, grundsätzlich liegt das Problem häufig an verschmutzten oder nicht korrekt ausgerichteten Schienen. Es empfiehlt sich, die Schubladenschienen komplett auszubauen und auf Beschädigungen zu prüfen. Danach alle Führungsschienen gründlich reinigen – Staub, Fasern oder kleine Hindernisse verursachen oft das Verkanten.
Zusätzlich kannst du prüfen, ob die Schrauben, die die Schienen halten, noch fest sitzen. Eine lose Montage führt oft zu Schiefstellungen.
Laufrillen bei Malm werden häufig aus Kunststoff gefertigt – hier lohnt sich der Einsatz eines trockenen Silikonsprays (kein Öl), um die Gleiteigenschaften wiederherzustellen. Vermeide fettige Schmiermittel, die Staub anziehen.
Falls in der Führung schwarze Kunststoffrollen laufen, sollten diese ebenfalls gereinigt oder bei sichtbarem Verschleiß ausgetauscht werden. Manchmal reichen kleine Justierungen der Ausrichtung der Schublade auf die Schiene durch leichte Korrektur der Haltepunkte, um das Problem zu lösen.
Jonas66
01.07.22 11:02
Sauber machen, Silikonspray benutzen und Schrauben nachziehen. Wenn das nichts bringt, Schiene tauschen.
Alberto51
02.07.22 14:35
Da schließe ich mich an. Ich hatte das Problem auch, und war echt genervt. Nach der Reinigung und einem dünnen Film Silikon ging die Schublade wieder richtig rund. Versuche es ruhig so, es wirklich frustrierend, wenn die Schubladen ständig klemmen. 🙂
anken
03.07.22 07:18
Oft hilft es noch, die Schublade komplett herauszunehmen und die Führungsschienen wieder exakt parallel zur Schubladenfront auszurichten. Gerade bei IKEA-Möbeln können sich diese minimal durch Belastung verschieben. Prüfe auch, ob nichts im Korpus verzogen ist oder die Aufnahmen für die Schienen beschädigt.
Bei Bedarf kannst du Schrauben leicht lösen, Schiene exakt ausrichten, dann wieder festziehen. Das Begradigen kann schon viel bewirken. Wer handwerklich etwas begabt ist, kann ebenfalls kleine Filzgleiter innen an den Schubladenseiten anbringen, um Friktion zu vermindern.
ikeamalmschubladenführungsschienenschraubenstaub
