ᐅ Was tun wenn Malm Schubladen blockieren?
Erstellt am: 13.06.20 08:37
angelo50
angelo50
13.06.20 11:15
Donar34 schrieb:
Malms haben eine maximale Belastung, meist um die 13 kg pro Schublade.
Das wusste ich nicht genau, meine Schubladen sind teilweise ziemlich voll. Ich werde das gleich mal kontrollieren – kann eine Überladung wirklich zu solchen Blockaden führen? Zumindest hatte ich oft das Gefühl, dass die Schublade etwas schwerer gängig wird, wenn sie voll ist.
Ryder35
13.06.20 12:02
Ja, Überlastung führt zu Verformungen der Schubladenböden und kann die Laufschienen mit der Zeit beschädigen. Mein Tipp: Leicht entladen und Belastung gleichmäßig verteilen. Alternativ kleinere Fächer für schwerere Dinge nutzen.
angelo50
14.06.20 07:55
Ich habe mich gestern noch einmal damit beschäftigt. Nach Entfernen und Reinigen konnte ich tatsächlich Roststellen an den Laufschienen sehen – obwohl die Kommode nicht feucht steht. Ich frage mich, ob es einen Unterschied macht, wenn man Teflonspray statt Silikonspray verwendet? Oder evtl. normales Öl? Ich habe gehört, dass Öle Staub anziehen.
kaju67
14.06.20 08:23
Hallo Angelo 🙂 Teflonspray ist tatsächlich sehr gut für Laufschienen, da es sehr schmierig ist und wenig Staub anzieht. Silikonspray ist auch gut, bietet aber oft nur einen Filmbildschutz, der schneller abnutzt. Normales Öl, wie Maschinenöl, würde ich nicht empfehlen, das zieht Staub an und verschmiert. Also: lieber einmal etwas mehr Teflonspray und gut verteilt – dann läuft das wie geschmiert. Und kein Stress, das kriegt man schnell hin! 😉
Demetrius
14.06.20 09:40
Das klingt nach einem guten Fortschritt. Ich schätze, viele hier kennen das Problem, wie frustrierend blockierende Möbel sein können. Wichtig ist, dass man nicht gleich frustriert aufgibt, sondern Schritt für Schritt vorgeht – reinigen, prüfen, schmieren. Und wenn die Schubladen älter sind, können Verschleißteile auch mal erneuert werden. Manchmal hilft es auch, eine Ersatzschiene vom Hersteller zu bestellen. Ich hoffe, du findest eine einfache Lösung!
Tause
14.06.20 10:22
Genau das ist der springende Punkt – Öle können Staub anziehen und schmierende Ablagerungen bilden, die in Summe mehr blockieren als helfen. Was mich noch interessiert: Wie gut sind denn die Schubladen mit dem Rahmen verbunden? Wenn die Verbindung nicht stabil ist, kann sich die Schublade verdrehen und blockieren. Eine Sichtkontrolle auf alle Schraubverbindungen ist deshalb unbedingt angeraten.
schubladenstaublaufschienensilikonspray
