ᐅ Warum lösen sich bei meinem BILLY Regal die Rückwände?
Erstellt am: 25.05.21 08:34
Bi-da
Lidan56
25.05.21 11:59
Temperaturschwankungen können das Material anschlagen. Wenn die Rückwand zu trocken wird, kann sie schrumpfen und sich lösen, wenn wieder höhere Luftfeuchtigkeit im Raum ist, quillt sie vielleicht etwas auf. Da hilft nur stabile Befestigung und Vermeidung von extremen Schwankungen.
Daledra
25.05.21 12:25
Nadine schrieb:
Oft sind die Rückwände nur mit dünnen Nägeln fixiert
Genau das ist das Kernproblem. Die Befestigung reicht für dauerhafte Stabilität nicht, vor allem wenn sich das Holz verändert.
KAUDRA62
26.05.21 08:16
Hallo zusammen! Vielleicht eine kleine Anekdote: Mein Billy Regal hatte auch mal die Rückwandprobleme. Ich habe es mit kleinen Abstandhaltern hinten gelöst, sodass die Rückwand nicht komplett aufliegt und Luft zirkulieren kann. Das hat das Quell- und Schrumpfproblem entschärft. Außerdem achtet darauf, dass nichts direkt dagegengedrückt wird – manchmal reicht es schon, wenn die Rückwand leicht schräg sitzt und sich dadurch lockert. Man kann übrigens auch Folie hinterlegen, um Feuchtigkeit abzuhalten. 🙂 Vielleicht hilft das ja!
mo-hau
26.05.21 09:47
KAUDRA62 schrieb:
kleine Abstandhalter hinten
Die Idee ist technisch sinnvoll, da sie die Luftzirkulation verbessert und die Rückwand vor direktem Kontakt schützt. Zusätzlich kann man mittels einer dünnen, diffusionsoffenen Folie gegen Feuchtigkeit schützen. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn komplett luftdichte Materialien können zu versteckter Feuchteschädigung führen.
Bi-da
27.05.21 07:50
Vielen Dank für all die super hilfreichen Hinweise und Tipps! Ich werde im ersten Schritt die Rückwand nochmal abnehmen, alte Nägel entfernen und gleichzeitig darauf achten, dass die Rückwand nicht plan an die Wand anschlägt, sondern etwas Abstand hat, um Luftzirkulation zu ermöglichen. Auch werde ich den Raumklima-Faktor genauer beobachten und die Temperatur konstanter halten. Das Thema mit der Folie werde ich mir auch anschauen, wobei mir weniger wichtig ist, dass das Regal extrem dampfdicht ist, als dass die Rückwand stabil bleibt. Falls das nicht hilft, überlege ich auch, die Rückwand durch eine etwas robustere Platte zu ersetzen. Danke für den regen Austausch!
Nadine
27.05.21 08:23
Das ist eine gute Option. Viele Leute tauschen die dünne Standardrückwand gegen eine 3 mm MDF-Platte aus, die ist stabiler und weniger empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Wenn du sie gut zuschneidest und anpasst, kannst du sie wie die Originalrückwand befestigen. So wird dein Regal stabiler und langlebiger. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
rückwandregalfoliefeuchtigkeitluftzirkulationplatte
