Hier ein kleines Vorgehens-Tutorial, wenn die Rückwand bei Billy weggebrochen ist:
1. Rückwand-Teil genau ausmessen.
2. Ersatzplatte aus MDF oder Sperrholz mit gleicher Stärke besorgen (5-6 mm).
3. Kanten vorsichtig schleifen, ggf. mit Kantenschutz versehen.
4. Ersatzplatte zuschneiden lassen.
5. Rückwand an der Innenseite des Korpus positionieren.
6. Mit kleinen Schrauben (ca. 15 mm Länge) am Korpus befestigen, nicht zu nah am Rand, um Splittern zu vermeiden.
7. Bei Bedarf Metallwinkel an Ecken anbringen zur zusätzlichen Stabilisierung.
8. Gegebenenfalls Montageband als Ergänzung nutzen.
Nicht vergessen: Vor der Montage alle alten Splitterreste entfernen!
Cristina3629.07.21 08:46SUDAN schrieb:
vor der Montage alle alten Splitterreste entfernen!Danke für die ausführliche Anleitung! Ich frage mich noch, ob es Nachteile hat, wenn ich statt Schrauben nur Montageband oder Kleber nutze. Habe hier keine passende Bohrmaschine und möchte keine neuen Löcher bohren. Ist das empfehlenswert oder sollte man auf eine mechanische Befestigung nicht verzichten?
Cristina36 schrieb:
Ist das empfehlenswert oder sollte man auf eine mechanische Befestigung nicht verzichten?Mechanische Befestigung sollte auf keinen Fall komplett ersetzt werden durch Kleber oder Montageband. Die Rückwand dient der strukturellen Stabilität und nimmt seitliche Kräfte auf. Kleber kann sich mit der Zeit lösen oder versagen, besonders wenn Belastungen auftreten. Schrauben oder zumindest Nägel sind verlässlich und müssen nicht zwingend große Löcher verursachen. Alternativ kann man einen Akkuschrauber mit kleiner Bitgröße verwenden – das Gerät ist oft günstig zu leihen.
Ich hatte das Problem auch mal und fand es super, die Rückwand einfach mit dünner MDF und Schrauben zu ersetzen! Danach stand das Möbelstück wie neu und ich musste nicht gleich was Neues kaufen 🙂
Wichtig ist, sich das als kleine Bastelaufgabe vorzustellen, die gut machbar ist – und der Erfolg wird groß sein! Viel Erfolg euch allen!
Cristina36 schrieb:
Ich frage mich noch, ob es Nachteile hat, wenn ich statt Schrauben nur Montageband oder Kleber nutze.Ich empfehle dir, wie nonere schon schrieb, die mechanische Befestigung als Grundregel einzuhalten. Wenn du keine Bohrmaschine hast, kann das kurzfristig funktionieren, langfristig ergeben sich oft Probleme. Die Rückwand ist eine tragende Komponente gegen seitliches Verkanten, was Montagebänder oder Kleber allein kaum dauerhaft bieten. Vielleicht kann ein Nachbar, Freund oder DIY-Laden mit Werkzeugunterstützung helfen.
