ᐅ Was tun, wenn Billy Türen nicht mehr gut schließen?
Erstellt am: 22.03.17 14:23
tuenkel
tuenkel
22.03.17 14:23
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Türen meines Billy Regals nicht mehr richtig schließen. Konkret bedeutet das, dass die Türen beim Schließen öfter hängenbleiben oder nicht bündig abschließen. Die Scharniere wirken nicht komplett locker oder wackelig, jedoch ist die Ausrichtung der Türen leicht verstellt, sodass es schwierig ist, sie korrekt zu justieren. Ich vermute, dass sich durch das häufige Nutzen die Einstellung der Scharniere etwas verstellt hat oder das Material an einigen Stellen minimal verzogen ist. Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese Probleme präzise und dauerhaft beheben kann, ohne gleich alle Scharniere auszutauschen? Gibt es bewährte Vorgehensweisen oder spezielle Tricks, die bei Billy-Regal-Türen helfen? Ich freue mich auf hilfreiche Antworten!
NOAHSAU
22.03.17 16:47
Interessant ist, dass genau das fast immer als erstes ins Auge fällt, wenn Türen nicht mehr schließen. Aber mal ehrlich: Wer hat eigentlich sensiblen Samthandschuh beim Umgang mit Billy-Regalen? Die sind gebaut für die Massen und halten nicht ewig perfekt. Vielleicht sollte man das Problem einfach als natürlichen Verschleiß sehen und nicht den Teufel an die Wand malen.
Mein Vorschlag: Entweder man akzeptiert das kleine Quietschen und die etwas schiefen Türen oder tauscht die Scharniere. All das Rumjustieren bringt doch am Ende nicht mehr als Zeitverlust, wenn der Rahmen schon minimal verzogen ist. Das Gerede von "dauerhaft und präzise" ist doch wohl mehr Wunschdenken als Realität.
Mal anders gefragt: Wie oft nutzt du das Regal täglich? Vielleicht ist weniger intensive Nutzung die bessere Lösung, damit es nicht wieder schneller kaputtgeht.
JUHAU
22.03.17 18:03
Türscharniere nachziehen, falls Schrauben locker sein könnten.
Gummipuffer helfen oft, dass Türen nicht „klemmen“.
Ausrichtung mit Schraubenzieher an den Scharnieren einstellen.
Wenn Tür verzogen, beidseitig unten und oben prüfen, ob Schrauben noch sitzen.
Lyndon55
23.03.17 10:58
Hallo, ich möchte anmerken, dass Billy-Regale häufig mit sogenannten "Topfscharnieren" ausgestattet sind, die drei Verstellschrauben besitzen: eine für die Höhe, eine für die Tiefe und eine für die seitliche Ausrichtung.
1. Zunächst empfiehlt sich, die Schrauben systematisch zu überprüfen und insbesondere die seitliche Verstellung zu nutzen, um die Türen genau auszurichten.
2. Falls die Türen hängenbleiben, kann das daran liegen, dass die angrenzenden Flächen nicht mehr ganz eben sind oder sich Schrauben gelockert haben. Kontrolliere auch, ob die Schrauben am Korpus und an der Tür noch fest sitzen.
3. Als häufiges Problem bei älteren Regalen ist eine leichte Verformung des Spanplattenkorpus – das lässt sich nur bedingt korrigieren. Hier kann das Lösen und erneutes Festziehen der Scharniere helfen, eventuell mit einer Unterlage (kleines Holzstück) für bessere Flucht.
Zusammenfassend: Schrauben kontrollieren, systematisch verstellen, Einpasshilfe durch Unterlegscheiben oder Holzstückchen, ggf. Scharniere tauschen, wenn massiv defekt.
Zudem hilft manchmal leichtes Abschleifen der Türkanten, falls sie irgendwo haken.
PIN66
24.03.17 09:36
Ich würde gerne den Lösungsweg technisch etwas differenzierter erläutern. Billy-Türen funktionieren über ein präzises Zusammenspiel von Scharnieren und dadurch, dass Korpus und Türen ziemlich stabil sein müssen. Dein Hinweis, dass die Scharniere nicht lose sind, ist positiv, denn lockere Schrauben sind der häufigste Grund.
Ein Vorgehen, das ich empfehle:
1. Prüfe die drei Einstellmöglichkeiten am Scharnier genau mit einem kleinen Schraubendreher. Die seitliche Verstellung korrigiert das Schließen, die Höhenverstellung kalibriert die Tür auf dem Korpus und die Tiefenverst. sorgt für bündigen Abstand.
2. Am wichtigsten: Kontrolliere, ob die Oberfläche des Korpus (wo die Tür anschlägt) glatt und ohne Beschädigungen ist. Kleine Unebenheiten führen häufig zu hängenden Türen.
3. Im Idealfall verwendest Du eine Wasserwaage auf der Tür, um Verzerrungen auszuschließen. Wenn die Tür verzogen ist, kann man an den Kanten minimal abfeilen oder mit leichtem Druck die Tür in Form bringen.
4. Ein Trick: Manchmal verhindern kleine Holzstücke oder Filzgleiter als Puffer, dass die Tür zu hart am Korpus anschlägt oder klemmt.
5. Falls die Scharniere alt sind, lohnt sich ein Austausch gegen neue identische Modelle; die kosten nicht viel und bringen eine merkliche Verbesserung.
Wie alt ist dein Billy-Regal genau? Das hilft für die Einschätzung, ob Holzverzug wahrscheinlich ist.
JUHAU
24.03.17 11:24
Diese Frage finde ich sehr relevant, oft liegt das Problem am Materialalter.
Zudem: Wenn es sehr alt ist, sind neue Scharniere oft die beste Lösung. Bei jüngeren Modellen kann man noch gut justieren.
billytürenscharniereschraubenregalenkorpusjustieren
