ᐅ Was tun bei wackeligen Malm Möbelbeinen?
Erstellt am: 23.09.17 18:47
noa-mar50
noa-mar50
23.09.17 18:47
ich wende mich mit einer recht konkreten Frage an die Community: Was kann man effektiv tun, wenn die Möbelbeine eines Malm-Kommodenmodells von Ikea anfangen zu wackeln? Ich habe festgestellt, dass die Schrauben zwar noch drin sind, allerdings scheint die Verankerung im Holz nicht mehr ganz stramm zu sein, sodass diese Beinchen seitlich leicht Spiel haben. Das Ganze beeinträchtigt nicht nur die Stabilität, sondern verursacht auch ein störendes Knacken beim Drauflehnen.
Ich würde gerne wissen, welche Maßnahmen sich bewährt haben, um dieses Problem dauerhaft zu beheben. Muss wirklich alles zerlegt und neue Dübel eingesetzt werden? Oder gibt es weniger aufwändige Methoden, etwa spezielle Kleber oder Unterlegscheiben? Ich möchte schon auf eine Lösung setzen, die die originale Optik und Funktion möglichst erhält und nicht nur kurzfristig hilft.
Über Tipps mit Erfahrungen, gerne auch zu passenden Materialien oder Werkzeugen, wäre ich sehr dankbar!
lisbi
23.09.17 20:13
Die Frage ist durchaus berechtigt und von vielen Nutzern schon erlebt worden. Bei Malm ist häufig das Holzwerkstoffmaterial im Fußbereich nicht so robust, und mit der Zeit lockern sich die Verbindungen.
Ich empfehle folgendes Vorgehen: Zuerst die Beine abschrauben, die Schrauben genau prüfen und wenn sie noch gut sind, mehrfach wieder ansetzen; oft reicht es, die Befestigungslöcher mit Holzleim und kleinen Holzspänen aufzufüllen, um den Sitz zu verbessern. Dadurch „schrumpfen“ die Löcher auf die Schraube und bieten mehr Halt.
Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen von speziellen Holzdübeln oder Verpresshülsen – diese halten die Schraube besser in der weichen Spanplatte. Falls du handwerklich etwas versiert bist, lohnt sich die Mühe.
Kleber allein, etwa Sekundenkleber, bringt wegen der Bewegungen wenig und hält meist nicht dauerhaft.
FIKAPU
23.09.17 21:27
Beine abschrauben, Löcher mit Holzleim und Holzspänen auffüllen, trocknen lassen, dann Beine wieder anschrauben.
LUKO45
24.09.17 08:11
Exakt! Oder: Wenn du keine Holzspäne hast, tun es auch kleine Holzzahnstocher, in passende Stücke gebrochen. Macht die Sache super stabil. Und wenn du dann noch eine Gummimatte unter die Beine legst, hast du weniger Rutsch- und Knackgeräusche. Einfach, effektiv und schont den Boden. 🙂
O
ottilie
25.09.17 09:36
Da muss ich aber einhaken. Sekundenkleber ist in der Tat nicht der Heilsbringer, aber so sehr würde ich ihn nicht abschreiben. In Kombination mit der richtigen Vorbereitung (das heißt, alle alten Reste aus den Löchern entfernen und die Kanten anfasen) kann er in bestimmten Fällen einen gewissen Soforteffekt erzielen.
Ich persönlich finde diese ganze „Holzleim plus Späne“-Geschichte zwar nachhaltig, aber auch etwas umständlich, vor allem wenn man nur schnell Abhilfe schaffen will. Für Einsteiger oder Leute, die keine „Werkstatt“ haben, ist Sekundenkleber durchaus eine Option – vorausgesetzt, man verknipst nach der Erstverbindung nicht alles gleich wieder mit mehr Last als nötig ;-)
Und dann mal ehrlich: Wackelige Möbelbeine kommen nicht nur vom Material, oft ist das Ergebnis auch eine schlechte Bodenunebenheit oder falsche Belastung. Also nicht nur am Möbel selbst arbeiten, sondern auch mal den Boden checken. Das wird gern vergessen.
malmsekundenkleberholzleimschrauben
