ich habe ein kleines Problem mit meinen Billy-Regal-Schränken von IKEA: Die Scharniere quietschen inzwischen ziemlich laut beim Öffnen und Schließen der Türen. Das Geräusch könnte auf mangelnde Schmierung oder auf abgenutzte Teile hindeuten, bin mir aber nicht sicher.
Ich habe bereits versucht, die Scharniere vorsichtig zu ölen, aber das hat nur kurzfristig geholfen.
Meine Frage an euch: Was sind die besten und zugleich schonenden Methoden, um quietschende BILLY-Scharniere dauerhaft zum Schweigen zu bringen? Gibt es spezielle Pflegemittel, die sich empfehlen, oder sollte man bestimmte Bauteile austauschen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, besonders wertvoll wären Hinweise, die auch von der Montage-/Demontage-Seite her praktisch sind. Danke im Voraus!
Zunächst ist es wichtig, die Ursache für das Quietschgeräusch richtig zu identifizieren. In der Regel entsteht es durch mangelnde Schmierung an den beweglichen Teilen des Scharniers.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Schranktür abnehmen: Öffnen, Schrauben lösen (typisch sind Kreuzschlitzschrauben an den Scharnieren).
2. Alte Schmierstoffe oder Verunreinigungen entfernen, beispielsweise mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol.
3. Geeignetes Schmiermittel auftragen: Silikonspray ist hier ideal, weil es nicht verharzt und keine Staubanhaftung fördert. Andere Öle wie WD-40 können das Anfangsproblem lösen, sind aber auf Dauer weniger geeignet.
4. Scharniere mehrmals öffnen und schließen, damit das Mittel sich gut verteilt.
5. Türen wieder montieren und Funktion testen.
Sollte das Quietschgeräusch danach noch bestehen, könnte ein Tausch des Scharniereinsatzes notwendig sein. IKEA führt Ersatzteile für BILLY, diese sind leicht zu besorgen und zu wechseln.
Kurz gesagt: Reinigung + geeignetes Schmiermittel meistens ausreichend.
Ich ergänze das noch mit einer kleinen Anleitung:
1. Tür aushängen: BILLY-Scharniere lassen sich meist durch Anheben der Tür nach oben und leichtem Herausziehen der Scharniere vom Korpus trennen.
2. Scharniere gut reinigen: Meist sammelt sich Staub, der zusammen mit altem Öl verklebt. Das schafft quietschen.
3. Schmiermittel empfehle ich in der Tat Silikonspray, oder spezielles Scharnieröl. Wichtig ist, Öl zu verwenden, das nicht verharzt.
4. Nach dem Schmieren die Mechanik bewegen, so dass das Mittel gut verteilt wird.
5. Einsetzen: Tür vorsichtig wieder einhängen, darauf achten, dass die Scharniere korrekt in den Vorrichtungen sitzen.
Wichtig: Bei Modellen mit Kunststoffbuchsen auf Verschleiß prüfen. Wenn Buchsen spröde oder beschädigt sind, kann das ebenfalls zu Geräuschen führen und sollte einen Ersatz rechtfertigen.
Fazit: Sauberkeit + passendes Mittel + Kontrolle mechanischer Teile ist der Königsweg.
[quote=Danabla, post: o1l5o0, member=XXX]Geeignetes Schmiermittel auftragen: Silikonspray ist hier ideal, weil es nicht verharzt und keine Staubanhaftung fördert.[/quote]
Das kann ich nur unterstreichen.
Ich möchte das noch ein wenig vertiefen, da es bei BILLY-Scharnierscharnieren zwei Typen gibt: Zum einen die üblichen Metallscharniere mit integriertem Dämpfer, zum anderen einfache Klappscharniere.
Im Fall der Metallscharniere entstehen Quietschgeräusche oft, wenn der Dämpfermechanismus nicht mehr richtig arbeitet oder die Kunststoff-Drehbuchsen verschlissen sind.
Vorgehen:
- Tür aushängen, Scharniere komplett demontieren.
- Mechanische Teile auseinanderbauen, soweit möglich.
- Kunststoffteile auf Risse oder Verformungen überprüfen.
- Reinigung mit Alkohol oder geeigneten Lösemitteln, um alte Rückstände zu entfernen.
- Danach mit dünnflüssigem Silikonspray oder Graphitpulver die Gleitstellen behandeln (Graphit nur sparsam, da es staubt).
- Montage wieder vornehmen, Scharniere leicht ölen (nicht zu viel).
Sollten die Kunststoffbuchsen verschlissen sein oder der Dämpfer defekt, ist ein kompletter Austausch der Scharniermechanik sinnvoll.
Eine Frage noch an dich: Sind deine Scharniere mit Dämpfer ausgestattet?
Vorgehen:
Danke für die ausführlichen Antworten bisher.
Zu deiner Frage, Noahlu: Ja, meine BILLY Scharniere haben tatsächlich diesen Soft-Close-Dämpfer integriert, den ich bei Amazon als "BILLY Türscharnier mit Dämpfer" beschreiben würde.
Was Du über die Kunststoff-Drehbuchsen sagst, klingt sehr plausibel. Beim Öffnen meiner Türen habe ich auch manchmal leichte Unregelmäßigkeiten beim Schließen bemerkt, was ich bisher auf Dreck geschoben habe.
Werde mal die Tipps mit Silikonspray und dem Reinigen der Scharniere umsetzen und dann berichten. Sollte das nicht helfen, werde ich wohl über neue Scharniere nachdenken müssen.
Noch eine Frage: Gibt es da eine bestimmte Marke oder Typ von Schmiermittel, die besonders lange hält und nicht so schnell Staub anzieht?
[quote=Noahlu, post: v7x6l7, member=XXX]Vorgehen: Tür aushängen, Scharniere komplett demontieren... Danach mit dünnflüssigem Silikonspray oder Graphitpulver die Gleitstellen behandeln...[/quote]
Eine gute Anleitung, ich werde so vorgehen.
