ᐅ Was tun bei lockeren Schubladengriffen am Malm Nachttisch?
Erstellt am: 13.02.20 08:17
Lafula
Kinbu
13.02.20 12:19
Hallo Lafula!
Das ist ein klassisches Problem bei Möbeln aus Pressspan. Der Tipp von PRA64 und Luchen ist schon sehr gut. Zum Anziehen der Schrauben: Dreh sie so fest, dass der Griff nicht mehr wackelt, aber kein starkes Widerstandgefühl entsteht, etwa so, dass die Kraft reicht, damit sich die Schraube nicht mehr bewegt beim Öffnen/Schließen, ohne dass man mit roher Gewalt drehen muss.
Falls Risse im Griff sind, kannst du mit Epoxidkleber die Bruchkante verstärken, ansonsten hilft nur ein Ersatzgriff. Glücklicherweise sind die Malm-Griffe leicht nachkaufbar.
Noch ein Tipp: Kontrolliere auch die Schrauben auf richtige Länge. Schrauben, die zu lang sind, können das Holz innen beschädigen und zu wackligen Griffen führen.
O
ottilie
13.02.20 12:45
Lafula schrieb:
Und habt ihr vielleicht auch Vorschläge, wenn der Griff durch das Lockern schon Risse bekommt? Oder tauscht man dann besser den Griff aus?
Natürlich ist das eine Frage der Ästhetik, aber ich frage mich generell: Warum versucht man nachzubessern, wenn man einfach den Griff wechseln kann? Manchmal ist das Festhalten an Originalteilen nur eine sentimentale Befangenheit oder IKEA Marketing. Ein Nachttisch mit modernen Griffen kann das Möbelstück aufwerten und sieht dann vielleicht edler aus - einfach etwas anderes probieren, statt das Alte zu reparieren 🙂
Lafula
13.02.20 13:33
Das stimmt natürlich, ich hatte einfach gehofft, die originale Optik zu bewahren. Aber den Gedanken, mit einer neuen Griffart zu experimentieren, finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Weiß jemand, ob die Bohrlöcher für andere Griffmodelle von Ikea gleich passen? Es sollen keine unschönen Anpassungen sichtbar bleiben.
PRA64
13.02.20 14:02
Das Problem mit den Bohrlöchern anderer Griffmodelle ist, dass sie sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel sind Griffe vom Modell "Mosslanda" oder "Rings" oft für exzentrische oder längliche Löcher konzipiert.
Meine Empfehlung:
1. Prüfe die Lochabstände (mit einem Lineal oder Messschieber).
2. Suche dann gezielt nach Griffen mit dem gleichen Abstand.
3. Falls nur kleine Abweichungen vorliegen, kann man diese Löcher aufbohren und mit größeren Dübeln oder Stopfen kaschieren.
Damit bleiben Unsichtbarkeiten weitestgehend gewahrt.
Zur Originalbefestigung noch ein Hinweis: Bei Ikea-Möbeln werden oft selbstschneidende Schrauben verwendet, die speziell für Spanplatten geeignet sind. Solltest du andere Schrauben nutzen wollen, achte auf den passenden Gewindetyp.
Chendu
13.02.20 15:17
Kurz und bündig: Holzleim+Zahnstocher reicht meistens, Griffe sollten dann wieder fest sein. Neue Schrauben können auch helfen, falls die alten etwas abgenutzt sind.
Lafula
14.02.20 09:02
noch einmal ein kleines Update von mir: Ich habe die Löcher gestern mit gehackten Zahnstocherstücken und Sprühholzleim gefüllt. Nach dem Trocknen habe ich die Schrauben vorsichtig reingedreht. Tatsächlich sitzt der Griff nun wieder sehr stabil und fühlt sich am Material auch nicht überbeansprucht an. Danke für die Ratschläge!
Mir ist aber noch aufgefallen, dass die Schrauben teilweise minimal Rost angesetzt haben (ich wohne sehr feucht). Würdet ihr empfehlen, generell auf rostfreie Schrauben umzusteigen? Oder sind die originalen Schrauben von Ikea träge gegenüber Feuchtigkeit?
ikeaschraubengriffe
