Zum Thema Reparatur bei gebrochener Rückwand am BILLY Regal hier ein paar Tipps in der Übersicht:
1. Analyse: Prüfe zunächst, wie groß der Bruch ist. Bei kleinen Rissen reicht oft Holzleim und eine dünne Verstärkung aus Leisten oder Sperrholz.
2. Ersatzplatten: BILLY Rückwände sind meist 3 mm Hartfaserplatten in genormten Maßen. Ähnliche Platten kannst du im Baumarkt oder online besorgen und zuschneiden lassen.
3. Montage: Verwende kleine Kreuzschlitzschrauben (3,5 x 16 mm etwa) mit Unterlegscheiben, um die Platte zu fixieren. Vorbohren ist wichtig, sonst splittert das Material.
4. Verstärkung: Wenn du den Bereich mit Metallwinkeln sichern möchtest, achte auf Ausgleich des Gewichts – zu schwere Platten können die Stabilität beeinträchtigen.
5. Alternativ: Gängig ist auch das Fixieren einer dünnen Sperrholzplatte mit Holzleim und Schrauben. Das bringt mehr Stabilität als das dünne Original.
6. Schluss: Vor dem Wiederaufbau auf der Rückwand befestigen, vergewissere dich, dass die Seitenbretter des Regals korrekt ausgerichtet sind, andernfalls kann es zu verzerrtem Sitz oder weiterer Belastung kommen.
Beim Umgang mit Hartfaserplatten solltest du außerdem auf Schutz vor Feuchtigkeit achten, da das Material sehr empfindlich ist.
Gerne kann ich bei Detailfragen noch weiterhelfen.
