ᐅ Was sind die häufigsten Probleme mit BILLY beim selber Zusammenbauen?
Erstellt am: 20.07.16 08:17
TauusHallo zusammen,
ich habe mich beim Zusammenbauen des Billy Regals oft gefragt, welche die häufigsten Probleme sind, auf die man bei der Selbstmontage stoßen kann. Mich interessiert vor allem, welche Stolpersteine bei der Montage auftreten, die nicht unbedingt sofort offensichtlich sind, aber später viel Kopfzerbrechen bereiten. Gibt es typische Fehler, die viele machen, z.B. bezüglich der Schrauben, der Passgenauigkeit der Teile oder eventuell der Anleitung?
Ich möchte bei meinem nächsten BILLY Aufbau gerne vorbereitet sein und keine Überraschungen erleben. Deshalb wäre es super, wenn ihr eure Erfahrungen und vor allem konkrete Schwierigkeiten schildern könntet, damit man sich darauf einstellen kann.
Hallo Tauus,
deine Frage zur Selbstmontage von BILLY ist richtig gut, denn tatsächlich gibt es einige wiederkehrende Probleme, die ich aus meiner Erfahrung sehr detailliert beschreiben kann.
Erstens ist die Anleitung zwar grundsätzlich verständlich, aber einige der Piktogramme sind leider mehrdeutig. Zum Beispiel die Reihenfolge beim Einschrauben der Rückwandnägel wird oft unterschätzt – wenn hier nicht exakt gearbeitet wird, verzieht sich die ganze Konstruktion minimal, was später das Einhängen der Regalbodenauflagen erschwert.
Zweitens treten Probleme bei den Schrauben auf: Die Blenden- bzw. Dübelbohrungen sind manchmal kaum oder nur ungleichmäßig vorgebohrt, sodass Dübel nicht fest sitzen oder Schrauben unter großem Kraftaufwand eingedreht werden müssen. Das kann zu Materialschäden führen.
Ein weiterer Punkt ist das Ausrichten der Regalböden. Da die Auflageleisten oft nur auf wenigen Schrauben ruhen, ist ein leichtes Spiel möglich, das dazu führt, dass die Böden bei Belastung knirschen oder verrutschen können.
Ich frage mich bei dir: Hast du bereits mit konkreten Problemen zu kämpfen gehabt oder möchtest du proaktiv vorbereiten? Weißt du schon, ob du Werkzeug wie einen Akkuschrauber oder spezielle Bohrer verwendest?
Hallo Tauus,
ich kann deine Bedenken sehr gut nachvollziehen. Es ist wirklich hilfreich, sich über mögliche Stolpersteine vorher Gedanken zu machen.
Ich selbst habe bei meinen ersten BILLY-Regalen vor allem Probleme mit der Stabilität der Rückwand erlebt. Wenn man diese nicht richtig einlegt und fixiert, verliert das Regal schnell an Festigkeit. Achte auch darauf, die Regalböden nicht zu stark zu belasten, wenn sie noch nicht komplett montiert sind – das führt oft zu Verzug.
Ein weiterer Tipp: Geduld beim Verschrauben! Manche Schrauben wollen sehr vorsichtig eingedreht werden, sonst gibt es schnelle Schäden am Material.
Mach dir keinen Stress, mit etwas Sorgfalt klappt das meistens gut :-)
lubla schrieb:
Die Anleitung passt oft nicht zu den Teilen.Da möchte ich ergänzen: Neben den unklaren Zeichnungen kommt hinzu, dass einige Bohrungen, besonders an seitlichen Platten, teils minimal versetzt sind. Das stellt besonders beim Zusammenfügen der Seitenwände mit dem Regalboden eine Herausforderung dar. Es kann erforderlich sein, die Platten leicht nachzuarbeiten oder Hilfen wie einen Gummihammer einzusetzen, um die Teile passgenau zu verbinden.
Auch die Schrauben selbst sind oft knapp bemessen, was bei häufiger Montage zum Problem wird. Ich empfehle, mindestens einen längeren Inbusschlüssel parat zu haben, da die mitgelieferten T-förmigen Schraubwerkzeuge schnell ermüden.
Mich interessiert zudem, Tauus: Verwendest du für die Montage nur das mitgelieferte Werkzeug, oder hast du vor, eigenes Werkzeug einzusetzen? Das kann einiges erleichtern.
Ich kann verstehen, dass das Zusammenbauen von BILLY manchmal frustrierend sein kann, gerade wenn man zum ersten Mal in so ein Projekt startet. Mir ging es ähnlich, als ich mein erstes Regal aufgebaut habe und vor allem die kleinen Details Sorgen gemacht haben, z.B. ob alle Schrauben wirklich richtig fest sind oder ob das Regal auch wirklich sicher steht.
Es ist wichtig zu wissen, dass man da nicht alleine ist und dass viele ähnliche Schwierigkeiten haben. Mein Tipp: Nimm dir Zeit, atme zwischendurch durch und mach Notizen, welche Schritte gut liefen und welche nicht. So vermeidet man, dass das Ganze stressig wird. 🙂
