ᐅ Was sind die häufigsten Probleme mit BILLY beim selber Zusammenbauen?
Erstellt am: 20.07.16 08:17
TauusHey Leute 🙂
Also ich finde, das BILLY Zusammenbauen hat auch was meditatives – wenn man es nicht hetzt und einfach locker bleibt, klappt es meistens ganz easy.
Kleine Macken gibt's natürlich, wie z.B. dass manchmal die Dübel nicht 100%ig sitzen oder ne Schraube mal zickig sein kann, aber das gehört irgendwie dazu und zaubert halt den DIY-Flair 🙂
Tipp: Pack den Kaffee aus und mach nebenbei gute Musik an, dann läuft’s von allein und man ärgert sich weniger 😉
Parbo schrieb:
Neben den unklaren Zeichnungen kommt hinzu, dass einige Bohrungen, besonders an seitlichen Platten, teils minimal versetzt sind.Das ist ein wichtiger Punkt! Gerade bei der Passgenauigkeit kann es echt frustrierend werden, wenn man dann ein Teil leicht nacharbeiten muss. Vielleicht kannst du noch etwas zum Umgang mit unterschiedlichen Materialspannungen sagen? Manchmal liegt es ja daran, dass das Holzwerkstoffmaterial abhängig von Feuchtigkeit etwas arbeitet.
Außerdem gibt es im Handel Schaumstoffunterlagen zur Entkopplung von Böden, die das ganze Regal etwas zu stabilisieren helfen können, falls bei dir leichte Kippbewegungen auftreten.
Kannst du abschätzen, wie viel Übung man braucht, bis man die Schraubenlöcher so einsetzt, dass der Aufwand minimal bleibt?
Bei einem der BILLY Aufbauten, die ich gemacht habe, war besonders das Ausrichten der Regalböden tricky.
Ein kleiner Tipp von mir: Richtiges Ansetzen und gleichmäßiges Festschrauben hilft, damit keine Schräglage entsteht. Auch eine Wasserwaage kann Gold wert sein, falls man einen geraden Untergrund hat, auf dem das Regal steht.
Und ja, ich gebe zu, ein bisschen Humor und Geduld sind beim Möbelbau Pflicht, sonst wird’s stressig 😉
Oh wow, ich liebe das BILLY Regal! 🙂 Klar, Zusammenbauen kann mal nervig sein, aber hey, haben wir nicht alle mal ne Schraube falsch gedreht oder ein Holzteil falsch herum angebracht? Das gehört doch dazu! 😉
Wenn du erstmal drin bist und die Abläufe kennst, geht das richtig flott. Und dann das Gefühl, das eigene Möbelstück stehen zu sehen – das ist einfach genial!
Also, kopf hoch und ran an die Schrauben, das klappt schon! 🙂
