ᐅ Was macht man, wenn Türen bei BILLY Regalen nicht mehr passen?
Erstellt am: 19.10.20 08:42
prabora
prabora
19.10.20 08:42
Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat: Was macht man eigentlich, wenn die Türen bei Billy Regalen nach längerer Nutzung nicht mehr richtig passen? Konkret meine ich, wenn sich die Türen verzogen haben oder die Scharniere nicht mehr sauber ausgerichtet sind und dadurch nicht mehr richtig schließen oder haken. Ich habe bei mir festgestellt, dass entweder die Türen schleifen oder gar nicht mehr richtig ins Schloss gehen – trotz vorsichtiger Montage und nachjustieren. Gibt es bewährte Lösungswege, etwa Reparaturtipps, Ersatzteile oder Tricks zum Einstellen? Oder muss man in so einem Fall besser komplett neue Türen oder Scharniere kaufen? Würde mich über eure Erfahrung freuen!
liste
19.10.20 09:07
prabora schrieb:
Was macht man eigentlich, wenn die Türen bei BILLY Regalen nach längerer Nutzung nicht mehr richtig passen?
Bevor du an Ersatzteile denkst, sollte man unbedingt den exakten Grund klären. Ist es ein Verziehen des Holzes durch Feuchtigkeit? Oder liegt es schlicht an falsch justierten oder verbogenen Scharnieren? Meine Empfehlung: Miss erst einmal genau nach, um die Ursache zu identifizieren. Nur so vermeidet man unnötige Ausgaben. Und wenn du sagst, die Türen schleifen oder schließen nicht – hast du überprüft, ob der Korpus selbst noch gerade steht? Manchmal liegt das Problem auch daran, dass das Regal nicht plan steht, was die Türmechanik beeinträchtigt.
Marlenepa
19.10.20 11:23
Hallo prabora,
ich finde deine Frage wirklich wichtig, denn gerade bei BILLY Regalen hantieren viele mit den Türen ohne viel zu beachten, dass diese sich mit der Zeit verziehen können. Hier mal ein paar praktische Tipps:
1. Kontrolle der Scharniere: BILLY Türen nutzen gewöhnlich Topfschaniere, die man mittels Schrauben verstellen kann. Wenn die Türen nicht mehr passen, hilft es oft, die Schrauben zum Justieren der Tiefe, Höhe und seitlichen Position nachzuziehen oder neu einzustellen.
2. Verziehen der Tür: Dieses Phänomen entsteht häufig durch Feuchtigkeit, vor allem bei gedünsteten Holzplatten. In diesem Fall kann man leichte Verformungen minimieren, wenn man die Tür für einige Zeit in einen trockenen Raum stellt oder gezielt mit einem feuchten Tuch von der Gegenseite arbeitet.
3. Austausch von Scharnieren oder Türen: Wenn Scharniere beschädigt sind oder stark verschlissen, helfen Ersatzteile. Ikea bietet dafür Ersatzscharniere und Türen an, wann immer möglich.
Zusammenfassend: Türen wieder passend zu machen ist gut möglich – mit Geduld und genauem Hinsehen. 🙂
KUDAISY
20.10.20 07:56
Dazu möchte ich ergänzen, dass man bei BILLY Regalen besonders auf die Reihenfolge beim Justieren achten sollte, um die beste Passform zu erreichen.
Erst die beiden seitlichen Schrauben für den Höhenausgleich einstellen, damit die Tür wirklich waagerecht hängt. Dann kann man die Tiefenjustierung mit der vorderen Schraube anpassen, sodass die Tür genau bündig mit dem Korpus abschließt. Dabei helfen kleine Hilfsmittel wie ein Wasserwaagenlineal oder ein dünner Spaltmaßstreifen, um die Türen präzise auszurichten.
Bei verzogenen Türen kann es auch helfen, diese an den Scharnieren leicht auszuhängen und vorsichtig mit Holzleim die Kanten zu stabilisieren, bevor man die Türen zurück hängt.
Eine exakte Anleitung:
1. Tür aushängen (Scharnierplatte vom Korpus lösen, nicht die Tür ganz abnehmen)
2. Tür flach lagern, ggf. kleine Gewichte gegen Verzug setzen
3. Schrauben prüfen und eventuell Scharniere auswechseln
4. Tür zurückhängen und justieren
Geduld ist hier entscheidend.
bente
20.10.20 13:47
Kann gut verstehen, wie frustrierend das ist. Mir ist das neulich auch passiert und ich habe mich erst richtig geärgert. Aber nach etwas rumprobieren und ein paar Ratschlägen hier aus dem Forum hat's dann doch geklappt. Meine Erfahrung ist: Manchmal braucht die Tür auch einfach etwas mehr Pflege, gerade wenn sie viel benutzt wird.
Falls du noch nicht probiert hast: Manchmal genügt es auch, die Scharniere leicht zu ölen oder bei schiefen Türen das Regal ein bisschen zur Wand auszurichten.
Keine falsche Scheu vor kleinen Reparaturen, das macht das Möbel auch langlebiger. Viel Erfolg – das kriegt man hin! 🙂
leguson
21.10.20 10:02
Wenn die Türen nicht mehr passen, zuerst Scharniere prüfen. Die Schrauben lockern, Tür ausrichten, dann festziehen. Wenn Tür verzogen ist, Ersatz bestellen oder Lack/Feuchtigkeit checken.
billytürenscharniereregalenschraubenfeuchtigkeitkorpusjustieren
