Hallo an alle,
Ich schließe mich den bisherigen Empfehlungen an. Ein paar zusätzliche Gedanken:
Wichtig ist, die Ursache zu verstehen. Bei den IKEA Hemnes Regalen wackelt meist entweder:
- die Wandbefestigung
- der Untergrund
- oder die Verbindung der einzelnen Verbindungsteile im Regal
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Prüfe, ob die Schrauben wirklich fest in passenden Dübeln sitzen und die Wand für die Dübel auch geeignet ist (z.B. Gipskarton benötigt spezielle Hohlraumdübel).
- Stelle sicher, dass der Boden unter dem Regal eben ist; kleine Unebenheiten können über Filzplatten oder Möbelkeile ausgeglichen werden.
- Kontrolliere, ob die Rückwand (meist aus dünnem Holz) fest sitzt und sichtbar befestigt ist, da sie die Stabilität signifikant erhöht.
- Falls es im Regal selbst Spiel gibt, kannst du - falls du handwerklich geschickt bist - selbst kleine Verstärkungsleisten einbauen oder Möbelwinkel von innen anbringen.
Man muss keine Profis sein, aber ein wenig Sorgfalt bei der Montage und ggf. Optimierung bringt meistens die gewünschte Stabilität.
Ich hoffe, das hilft weiter!
- der Untergrund
