ᐅ BILLY Regal Stabilität durch Zusatzbefestigungen erhöhen.
Erstellt am: 02.06.22 08:12
Neosamir
bensau
02.06.22 11:03
Ich finde die Kombination aus Funktion und Optik super wichtig – wenn ich mein Billy Regal stabilisieren will, setze ich oft auf kleine, kaum sichtbare Winkel, die ich unter den Regalböden befestige. Die versteifen, ohne dass's gleich nach "Frickelei" aussieht. Zusätzlich hab ich auch schon mit dünnen Holzleisten an den Rückseiten experimentiert. Das gibt dem Ganzen nochmal einen kleinen "Wow-Effekt" im Halt, ohne das Möbelstück zu verbauen. ?
V
Vinlen
02.06.22 11:25
Eine zusätzliche MDF-Rückwand erhöht die Stabilität erheblich, gerade bei voluminösen Regalen, wie dem BILLY. Wer auf eine optisch saubere Lösung Wert legt, sollte darauf achten, dass die Rückwand mindestens 4 mm dick ist und mit Schrauben oder kleinen Nägeln fixiert wird. Das sorgt für hohe Quersteifigkeit und verhindert das Wackeln, insbesondere wenn schwere Lasten gelagert werden. Bei Bedarf kann man auch die Rückwand von innen mit Winkeln zusätzlich sichern.
PEDRO40
02.06.22 11:54
Ich habe früher ähnliche Sorgen gehabt; die Situation beruhigt sich, wenn die Wandbefestigung korrekt sitzt. Um aber sicher zu gehen, dass das Regal fest im Raum steht, habe ich zusätzlich kleine Kunststofffüße unter die Seiten gestellt, die sich in der Höhe einstellen lassen. Das hat mir geholfen, Unebenheiten im Boden auszugleichen und damit den Stand zu verbessern.
Wichtig ist, dass man das Regal immer auch an die Wand schraubt, das baut einen großen Großteil der Wackelproblematik ab.
Lamar
02.06.22 12:17
Interessant, dass hier alle sofort auf die Wandbefestigung und Rückwände setzen. Meiner Erfahrung nach überschätzt man oft die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. BILLY Regale sind von Natur aus keine Hochlastmöbel. Wenn man wirklich Stabilität will, sollte man eher ein völlig anderes Regalmodell wählen – oder sich selbst was bauen.
Neosamir schrieb:
Ich möchte ungern nur auf die mitgelieferten Wandbefestigungen setzen, sondern suche nach robusten, dennoch einfachen Lösungen
Das ist blanker Widerspruch. Entweder hast du Profi-Stabilität oder es bleibt eine Kompromisslösung – Zusatzwinkel und Schrauben ersetzen kein solides Regalkonzept.
semuneo
02.06.22 12:45
Ich verstehe deinen Punkt und respektiere die Meinung. Aber denke auch, dass viele von uns eben kleine praktikable Verbesserungen suchen unter Berücksichtigung von Budget und Aufwand.
Zur Ergänzung: Ich habe mir eine dünne Multiplexplatte passend zugeschnitten, diese innen an die Rückseite geschraubt und vorher mit einem Dekor selbst beklebt. Dadurch sieht man fast nichts von der „Verstärkung“. Das Regal ist jetzt deutlich stabiler und ich traue mich, auch schwere Bücher stellen.
Bei Bedarf stelle ich gerne genauere Maße und Schraubenarten zusammen.
BELLA34
02.06.22 13:11
Wichtig ist, dass das Regal an der Wand fixiert wird.
Zusätzlich auf jeden Fall rechts und links kleine Winkel anbringen.
Ohne Wandbefestigung kann man nichts sinnvolles erwarten.
billyregalrückwandwandbefestigungschrauben
