ᐅ Wie stabil sind BILLY Regale ohne Rückwand?
Erstellt am: 20.04.24 08:17
enibi
Paunon
20.04.24 09:43
Rückwand weg? Dann immer Wandbefestigung machen. Sonst ist es instabil. Mehr hilft nicht.
Domau0
21.04.24 07:18
kieran schrieb:
Ein frei stehendes Regal ohne Rückwand, besonders bei höheren Ausführungen (>1,80 m) und mit größerer Last, ist aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen.
Das will ich noch mal unterstreichen. Gerade wenn das Regal hoch ist, wirkt die fehlende Rückwand als Schwachstelle bei Kippmomenten. Kleine Unachtsamkeiten, wie das Herausziehen eines schweren Buchs oder ungleichmäßige Beladung, können das Regal kippen lassen.
Als Ergänzung: Soll es wirklich ohne Wandmontage sein, könnte man auch über zusätzliche Verbreiterung der Standfläche nachdenken, etwa mit einem stabilen Sockel oder Bodendübeln. Das ist aber nicht im Sinn der BILLY-Standardmontage und bedarf Maßarbeit.
Wie ist denn die Raumumgebung? Hast du die Möglichkeit, das Regal gegen eine Wand zu montieren oder benötigst du es frei stehend?
enibi
21.04.24 08:35
Danke schonmal für die bisherigen Tipps! Das Regal soll direkt vor einer Innenwand stehen – allerdings ist diese Wand am Sichtbereich des Raums bereits optisch gestaltet und ich möchte auf die Rückwand verzichten, um dort z.B. Tapetenstruktur oder eine Wandfarbe wirken zu lassen, die man durch das Regalfenster sieht.
Montieren an der Wand ist daher gewissermaßen möglich, jedoch möchte ich so wenig sichtbare Schrauben/Winkel wie möglich. Gibt es da Tricks, wie man das Regal stabil befestigt, ohne dass die Befestigungen das Gesamtbild stören? Alternativ würde ich über eine rückseitige Versteifung aus transparenten Materialien nachdenken, falls das trägt. Gibt es da Empfehlungen?
Wenn die Stabilität ohne die Rückwand ausreicht, wäre das natürlich perfekt, sonst muss ich wohl doch mit Rückwand oder mehr Aufwand leben.
Ramon4
21.04.24 09:02
Hallo enibi,
für deine Situation empfiehlt sich eine Wandbefestigung mit sogenannten "unsichtbaren" Möbelwinkeln, die innen am Regal angebracht werden und von außen nicht sichtbar sind. Diese befestigst du an der Wand und Schrauben sind dann vom Gesamteindruck kaum bemerkbar.
Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von transparenten Acryl- oder Polycarbonatplatten als Rückwand. Diese filigranen Rückwände tragen die Stabilität, ohne die Optik zu beeinträchtigen, da sie durchsichtig sind und den Blick auf die hintere Wand zulassen.
Damit erreichst du eine gute Aussteifung, ohne optisch präsent zu sein. Wichtig ist die exakte Montage, damit keine Schräglage entsteht.
Falls du möchtest, kann ich noch passende Produkte oder Montagetipps empfehlen.
KNUTGI
21.04.24 09:28
Könnte mir vorstellen, dass eine Kombination aus sogenannten "verdeckten Schrauben" oder dünnen Metallwinkeln, die du hinter dem Regal einfädelst, helfen könnte. Gibt’s sogar von diversen Möbelzubehör-Anbietern, sogenannte "Möbelverbinder" oder "unsichtbare Winkelelemente".
Oder, und das ist mein Favorit, einfach die Rückwand durch eine Glas-, Plexiglas- oder Acrylscheibe ersetzen. Klar, klingt erstmal übertrieben, aber das schaut richtig gut aus, gibt Stabilität und lässt deine schöne Wand genau so durchscheinen, wie du es willst.
Wie gesagt, ohne irgendwas Befestigen wird es schon sehr wackelig, aber mit den richtigen Elementen wird’s super 🙂
rückwandregalschraubenwandbefestigung
