ich habe einige IKEA Hemnes Regale zu Hause, die mir eigentlich gut gefallen – doch leider habe ich bemerkt, dass sie zum Teil relativ stark wackeln, wenn ich daran vorbeigehe oder sie nur leicht berühre. Das passiert besonders bei größeren Modellen, die bis jetzt nur mit Dübeln an der Wand befestigt sind. Ich habe versucht, die Schrauben nochmal zu überprüfen und die Wandhalterungen nachzuziehen, aber das Problem besteht weiterhin.
Meine Frage ist also: Was kann ich konkret tun, wenn IKEA Hemnes Regale wackeln? Gibt es bewährte Methoden, um die Stabilität deutlich zu verbessern, ohne das Ganze komplett auseinanderzunehmen oder professionelle Handwerker zu beauftragen?
Ich würde gern wissen, ob es an der Wandbefestigung liegen kann, oder ob das eher an der Konstruktion selbst liegt. Falls jemand Erfahrungen mit speziellen Tricks oder zusätzlichen Verstärkungen hat, bin ich für jeden Tipp dankbar. Danke!
aurelme schrieb:
Was kann ich konkret tun, wenn IKEA Hemnes Regale wackeln? Gibt es bewährte Methoden, um die Stabilität deutlich zu verbessern, ohne das Ganze komplett auseinanderzunehmen oder professionelle Handwerker zu beauftragen?Hey, das ist ein klassisches IKEA-Problem – das Hemnes ist zwar super schick, aber nicht immer die stabilste Lösung.
Ein paar Tipps von mir:
- Prüfe unbedingt, ob die Wandhalterungen richtig fixiert sind, das wackelt öfter wegen lockerer Dübel oder Schrauben.
- Klemm zusätzlich kleine Möbelkeile (gibt’s im Baumarkt) unter die Regale, wenn sie nicht plan stehen.
- Manchmal hilft auch, Holzleisten an den Seiten innen reinzuschrauben, um mehr Stabilität zu bekommen.
Und keine Sorge – meist kannst du das locker selbst machen, wenn du ein bisschen handwerkliches Geschick hast. Viel Erfolg dabei!
Ein paar Gedanken zu deinem Problem:
1. Wandbefestigung prüfen: Gerade bei Hemnes kann es sein, dass die mitgelieferten Dübel bei manchen Wandtypen nicht ausreichend halten. Achte darauf, dass du passende Dübel für deine Wand hast – bei Beton, Gipskarton und Vollziegel sind unterschiedliche Varianten nötig.
2. Schrauben nachziehen reicht oft nicht, da der Korpus am Boden oft minimal wackeln kann. Wenn das Regal auf Teppichboden steht, kann es ebenfalls instabil sein.
3. Zusätzlichen Halt erreichst du, indem du eine schmale Holzwinkel-Leiste an die Rückseite schraubst. Die sorgt für eine höhere Steifigkeit im Winkel.
4. Überprüfe die Regalfüße: Manchmal sind sie nicht plan auf dem Boden, kleine Ausgleichs-Unterlagen können Wunder wirken.
Kurzfassung: Die Wandbefestigung ist meist der wichtigste Punkt, danach eine innenliegende Verstärkung bei größeren Teilen. Und Boden anpassen nicht vergessen!
Ich kann deinen Ärger verstehen, so etwas nervt wirklich. Bei mir haben die Hemnes Regale auch immer mal gewackelt. Das Gefühl, dass alles irgendwie instabil steht, kann einem echt auf die Nerven gehen.
Was mir geholfen hat, war etwas Geduld und systematisches Vorgehen:
- Erstmal alles genau kontrollieren, ob die Schrauben nicht nur fest sind, sondern auch wirklich alle Bauteile richtig ineinander greifen.
- Dann habe ich eine kleine Unterlage unter die vorderen Füße gelegt, da sie bei mir minimal schief standen.
- Die Wandhalterung habe ich mit stärkeren Schrauben und passenden Dübeln neu gemacht.
Das klingt vielleicht einfache Arbeit, aber es braucht eben ein bisschen Zeit. Dranbleiben lohnt sich, denn einen stabilen festen Stand merkt man sofort im Alltag!
Also Kopf hoch, das kriegst du hin.
HORST41 schrieb:
Das Gefühl, dass alles irgendwie instabil steht, kann einem echt auf die Nerven gehen.Absolut! Und manchmal ist es eben nicht nur ein kleines Ziehen an der Wandhalterung, sondern auch ein Störenfriede namens Bodenunebenheit. Da hilft nur: Finger weg vom Regal mit bloßen Händen, sonst reagiert man irgendwann allergisch drauf! 😄
Noch ein Tipp von mir: Manchmal bringen sogar Gummiunterlagen oder Filzgleiter was, um das Wackeln zu dämpfen und Kratzer auf dem Fußboden zu vermeiden. Wenn’s wackelt – leg was rein!
Übrigens, falls du Holzleisten innen einbaust: aufpassen, dass du nicht zu viele Löcher machst, sonst leidet der Stil des Möbelstücks.
