ᐅ Was kann ich tun wenn die Türen von Ikea BESTA dauerhaft klappern?
Erstellt am: 21.06.23 10:13
JesonHallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit zwei IKEA BESTA Schrankelemente mit Türen aufgebaut. Leider klappern die Türen seit einiger Zeit dauerhaft beim leichten Anstoßen oder beim Zuglüften. Das Geräusch entsteht wohl durch zu viel Spiel an den Scharnieren oder durch fehlende Dämpfung. Die Türen schließen grundsätzlich richtig, sitzen aber nicht fest an den Korpus, sodass beim Bewegen ein störendes Klappern entsteht.
Ich habe die Scharniere schon etwas nachjustiert und getestet, ob eventuell das Verstärken der Dichtung am Rahmen die Situation verbessert. Dennoch besteht das Problem weiterhin.
Meine Frage an die Community: Was kann ich tun, wenn die Türen von IKEA BESTA dauerhaft klappern? Gibt es bewährte Lösungen oder spezielle Ersatzteile, die das Problem sicher beheben können? Ich freue mich auf konkrete Tipps und Erfahrungen.
Zur Problematik des Klapperns bei den IKEA BESTA Türen sollte zunächst die korrekte Ausrichtung der Türen überprüft werden. Die Scharniere bieten in der Regel Einstellmöglichkeiten in drei Richtungen:
- Vertikal: zum Anpassen der Höhe
- Horizontal: für die Tiefe
- Neigung: für den richtigen Schließwinkel
Ein dauerhaftes Klappern kann darauf hinweisen, dass die Tür nicht bündig am Korpus anliegt. Es empfiehlt sich, die Scharniere systematisch durchzugehen und alle Schrauben geringfügig anzuziehen oder zu lockern, bis die Tür optimal sitzt.
Weiterhin können die Kunststoffdämpfer, welche den Türanschlag abfedern sollen, verschlissen oder verschoben sein. Austausch oder Nachrüsten speziell für die BESTA-Serie sind möglich und meist einfach zu bewerkstelligen. Im Zweifelsfall könnten auch kleine selbstklebende Filz- oder Gummipuffer an belasteten Stellen helfen, das Geräusch zu minimieren.
Zusammenfassend:
- Scharniere präzise einstellen
- Verschlissene Dämpfer ersetzen
- Prüfen, ob schmale Dichtungen oder Puffer das Spiel verringern
Diese Maßnahmen sind am effektivsten, um ein dauerhaftes Klappern zu verhindern.
Zusammenfassend:
Gloriagl1021.06.23 12:02Hatte selbst das Problem.
Ein Teil meiner Lösung war, die Scharniere neu zu justieren. Manchmal sind sie zu locker eingestellt. Falls das nicht reicht, kann ein kleines Stück Moosgummi oder Filz zwischen Tür und Korpus das Klappern stoppen.
Zur strukturierten Vorgehensweise bei dauerhaft klappernden BESTA-Türen empfehle ich folgende Schritte in der Reihenfolge:
- Prüfen, ob die Scharniere korrekt montiert sind, keine Schrauben lose sind und die Tür durch gleichmäßigen Anpressdruck fixiert wird.
- Falls vorhanden, die Position und Funktion der Dämpfungsmechanismen kontrollieren. Diese nutzen sich mit der Zeit ab und sollten bei akuten Geräuschen ausgetauscht werden.
- Aufsetzen selbstklebender Gummi- oder Filz-Dämpfer an Kontaktflächen der Tür oder in den Ecken der Korpusse. Diese absorbieren schwingende Töne.
- Schließlich kann bei unzureichender Passgenauigkeit die Tür neu ausgerichtet werden, gegebenenfalls mit geringfügigem Verstellen eines Scharniers oder Versetzen der Bänder.
So kann man systematisch Ursachen ausschließen und das Problem beheben. Der Austausch der Scharniere gegen hochwertige, gedämpfte Varianten ist auch eine Option, wenn der originale Mechanismus nicht überzeugt.
