ᐅ Was kann ich tun wenn die Türen von Ikea BESTA dauerhaft klappern?
Erstellt am: 21.06.23 10:13
JesonSuper Ärgernis, dieses Klappern! 😀
Ich habe bei mir die Scharniere komplett ausgebaut, gereinigt und mit etwas Silikonspray leicht geschmiert. Danach wurde alles neu justiert – seitdem herrscht Ruhe. War ein bisschen Aufwand, lohnt sich aber total!
Trau dich ruhig, das kann jeder. Wenn du willst, melde dich, dann helfe ich dir mit Tipps zum Ausbau.
Das wiederholte Klappern bei IKEA BESTA Türen resultiert häufig aus zu großem Spiel im Scharniermechanismus oder einer unzureichenden Dämpfung am Türanschlag.
Zunächst empfehle ich eine genaue Überprüfung der Scharniere. Diese bestehen bei BESTA meist aus Metall mit eingebauten Dämpfern aus Kunststoff. Durch langjährigen Gebrauch können die Kunststoffteile verschleißen, sich verformen oder in der Position verrutschen. Dadurch entsteht das frei schwingende Spiel.
Die Scharniere lassen sich in drei Achsen justieren: vertikal, horizontal und in der Tiefe. Es sollte geprüft werden, ob durch leichte Verschiebung der Tür der Anpressdruck verbessert wird, sodass die Tür direkt anliegt ohne zu klemmen.
Darüber hinaus besitzen viele Varianten integrierte Dämpfer. Falls diese defekt sind, hilft nur ein Austausch der betroffenen Scharniere oder einzelner Dämpfer. Bei IKEA sind Ersatzteile verfügbar, aber oftmals is das gezielte Nachrüsten zusätzlicher Dämpfer sinnvoll, z.B. selbstklebende Gummipuffer, die versetzt im Türrahmen positioniert werden.
Ein weiterer Faktor ist die Montagequalität des Rahmenkorpus. Kleine Verzugsmechanismen durch Bodenunebenheiten können ebenfalls zu Klappern führen. Im Zweifelsfall können Unterlegscheiben zum Anpassen genutzt werden, um die Tür perfekt auszurichten.
Frage: Hast du die genaue Scharnier-Bezeichnung oder eventuell spezielle Anpassungen am Korpus vorgenommen? Das könnte helfen, präziser zu beraten.
kulau schrieb:
Frage: Hast du die genaue Scharnier-Bezeichnung oder eventuell spezielle Anpassungen am Korpus vorgenommen? Das könnte helfen, präziser zu beraten.Danke für den ausführlichen Beitrag!
Die Scharniere sind die normalen, mit Soft-Close-Funktion aus dem IKEA BESTA Standardprogramm, Typ "Hettich Sensys 8645" oder ähnliches (lt. Aufdruck). Am Korpus wurde nichts verändert, alles original aufgebaut. Das Klappern entsteht hauptsächlich, wenn Türen ganz leicht bewegt werden, eben auch leichte Luftzüge führen zu dem Geräusch.
Ich vermute, das Weichmachen der Türanschläge wäre eine gute Idee, habe mich nur aus dem Grund noch nicht an Filz oder Puffern versucht, weil ich die Optik nicht verändern will. Gibt es alternative Lösungen, die unsichtbar sind und das Klappern wirkungsvoll verhindern?
Hallo Jeson,
es gibt durchaus dezente Lösungen, die Klappgeräusche bei IKEA BESTA Türen reduzieren, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Hier ein strukturiertes Vorgehen:
- Überprüfung aller Scharnierparamenter (Anpressdruck und Ausrichtung) – oft reicht schon eine minimale Justierung.
- Austausch der vorhandenen Dämpfer gegen baugleiche (Soft-Close-Systeme nutzen meist austauschbare Teile).
- Unsichtbare Dämpfer: Es gibt spezielle kleine Silikonpuffer, die im Scharnierbereich oder an der Innenseite der Türkante an der Rückseite angebracht werden können. Diese sind transparent und fallen kaum auf.
- Alternativ: Ein dünner Streifen transparentes selbstklebendes Silikonband (ähnlich einem Kantenschutz) an den Türrahmeninnenseiten kann die Türanschläge sanfter machen ohne optischen Makel.
Zum Zusammenfassen: Du kannst ohne optische Einbußen mit kleinen, transparenten Dämpfern oder Silikonbändern das Klappern oft beheben.
Aufnahme eines feinen Justierschraubendrehers und ein bisschen Geduld vorausgesetzt! Wenn du möchtest, kann ich mehr Details zu den empfohlenen Produkten und der Montage geben.
