ᐅ Was tun bei schleifenden Ikea Metod Türen?
Erstellt am: 06.03.15 18:24
BUFE33
BUFE33
06.03.15 18:24
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Metod Küchenschrank das Problem, dass eine der Türen beim Öffnen und Schließen schleift. Die Tür ist nicht neu, aber auch noch nicht sehr alt, und das Schleifen tritt immer am unteren Bereich auf, vermutlich an der Scharnierseite oder der Unterkante. Die Türen sind richtig montiert, aber ich vermute, dass entweder die Ausrichtung nicht optimal ist oder sich etwas verzogen hat. Ich habe schon versucht, die Scharniere zu justieren, aber das schleifende Geräusch bleibt bestehen. Hat jemand Erfahrungen, wie man ein solches Schleifen dauerhaft beseitigen kann? Gibt es Tipps zur Feinjustierung oder vielleicht sogar kleine Reparaturtricks, die man ohne großen Aufwand anwenden kann? Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, da ich nicht noch mehr Kraft anwenden möchte, um die Tür zu schließen – das kann ja nicht die Lösung sein.
Fredlo
06.03.15 18:42
Hey, das kenne ich nur zu gut! 😄 Bei meinen Metod-Türen hatte ich mal ein ähnliches Problem, und das Schleifen lag tatsächlich an leicht falsch eingestellten Scharnieren. Hast du schon versucht, die Schrauben an den Scharnieren einzeln zu justieren? Ich fand, man kann damit erstaunlich viel ausgleichen. Wichtig ist, die Türen erst etwas zu lösen und dann mit kleinen Drehungen richten. Ein Trick von mir: Manchmal hilft es auch, die Türen oben und unten zu kontrollieren, ob sie nicht vielleicht minimal überstehen und dann seitlich verschoben werden müssen. Ich drücke die Daumen, dass es bei dir auch so klappt! 💪😊
DINASAN
06.03.15 19:30
Hallo BUFE33, um das Problem des schleifenden Metod-Türs genauer anzugehen, ist es zunächst wichtig, die genaue Stelle und Art des Schleifens näher zu bestimmen. Da du schreibst, das Schleifen tritt am unteren Bereich auf, könnte es sein, dass die Tür am Korpus schleift oder der Boden uneben ist und die Tür dadurch schief steht. Zur Justierung der Türen an Metod-Schränken gibt es drei Hauptachsen: die vertikale, horizontale und tiefe Einstellung über die unterschiedlichen Schrauben am Scharnier.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Tür aushängen: Leicht die Sicherungsschraube am Scharnier lösen und die Tür abnehmen.
- Sichtkontrolle: Prüfe, ob die Tür oder der Korpus in irgendeiner Form verzogen oder beschädigt ist.
- Unterkante kontrollieren: Ist der Sockel eben und nicht beschädigt?
- Türen justieren während sie eingehängt sind:
- Vertikal: Schrauben am Scharnier zum Anheben oder Absenken der Tür.
- Horizontal: Schrauben, die die Tür seitlich verschieben.
- Tiefe: Schrauben, um die Tür näher oder weiter weg vom Korpus zu bringen.
Das Schleifen wird meist durch eine zu geringe Tiefe oder falsche horizontale Ausrichtung verursacht. Eventuell hilft auch eine kleine Filz- oder Gummistreifenunterlage an der Kontaktstelle, wenn mechanisch nichts passt. Meine Rückfrage: Sind es standardmäßige Metod-Türen mit Soft-Close oder ohne? Oft unterscheiden sich die Scharniere und damit die Justiermöglichkeiten etwas.
Es wäre auch relevant, ob das Möbelstück auf einem absolut geraden Untergrund steht. In vielen Fällen führt eine unebene Stellfläche zu verzogenen Türen und Schleifproblemen.
BOSUDA
06.03.15 20:12
Tür aushängen und Scharniere ganz leicht verstellen. Häufig ist die horizontale Ausrichtung nicht exakt. Wenn das nicht reicht, prüfen ob der Sockel gerade steht. Am besten mit Wasserwaage.
glamo8
06.03.15 20:48
Einfach mit einem kleinen Schleifpapier oder einer Feile vorsichtig die Unterkante etwas bearbeiten, falls das Schleifen an der Kante auftritt. Aber nur minimal, damit die Tür danach noch gut schließt.
DINASAN
07.03.15 08:17
Das ist zwar eine schnelle Lösung, aber ich würde vor mechanischen Veränderungen an der Tür immer erst die Justierung ausschöpfen. Die Metod-Systemscharniere erlauben eine recht präzise Anpassung, und meistens liegt die Ursache eher an der falschen Einstellung. Zudem kann zu viel Nacharbeit an der Türkante die Optik und die Stabilität beeinträchtigen. Wie genau ist denn das Schleifen lokalisiert? Kannst du sagen, ob es wirklich an der Unterkante oder eher an der Seitenkante beim Scharnieranschlag ist?
metodtürenscharniereschraubenunterkantejustierenkorpusjustierungsockel
