ᐅ Was kann ich tun, wenn die Malm Schubladen nicht mehr richtig laufen?
Erstellt am: 03.09.17 08:47
KAJDAHallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Malm Schubladen von IKEA. In letzter Zeit laufen sie nicht mehr richtig, sie klemmen immer wieder und lassen sich nur mit viel Kraftaufwand öffnen oder schließen. Ich habe schon versucht, die Laufschienen zu prüfen, konnte aber keinen offensichtlichen Schaden erkennen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Schubladen zu justieren, zu reparieren oder spezielle Pflegemittel, die ich anwenden könnte? Ich halte die Beschläge und Schienen für das Hauptproblem, bin mir aber unsicher, was genau zu tun ist, damit die Schubladen wieder reibungslos laufen. Danke im Voraus für eure Tipps!
Grundsätzlich ist es bei Malm Schubladen häufig so, dass sich mit der Zeit Schmutz oder Staub auf den Laufschienen ansammelt. Dieses führt dann zum Klemmen oder Reißen. Mein erster Tipp wäre, die Schienen gründlich mit einem trockenen Tuch zu reinigen. Danach kann man ein spezielles Silikonspray oder Trockenschmiermittel verwenden, um die Laufschienen zu schmieren. Fetthaltige Mittel würde ich vermeiden, da diese Staub anziehen können. Falls die Schublade nicht ganz gerade sitzt, kann man die seitlichen Schrauben der Schienen nachjustieren, oft sind kleine Einstellmöglichkeiten an der Halterung vorhanden. Wichtig ist auch die Kontrolle der Kunststoffrollen oder Laufräder, die können verschlissen sein und sollten bei Bedarf ersetzt werden.
Samir schrieb:
Mein erster Tipp wäre, die Schienen gründlich mit einem trockenen Tuch zu reinigen. Danach kann man ein spezielles Silikonspray oder Trockenschmiermittel verwendenDas ist absolut richtig! 😊 Ich hatte mal das gleiche Problem mit meinen Malm-Schubladen und ein bisschen Silikonspray hat Wunder gewirkt. Nur mal eben kurz mit dem Tuch drüber und dann ein wenig schmieren, und schwupps, lief alles wieder wie geschmiert. Ein bisschen Pflege tut so einem Ikea-Klassiker wirklich gut. Außerdem: Manchmal kann auch das Verziehen der Zargen oder das Überladen der Schubladen das Problem verursachen - also nicht zu voll packen 😉 Viel Erfolg!
MATHIASDO04.09.17 11:19Samir schrieb:
Man kann die seitlichen Schrauben der Schienen nachjustierenDas würde ich nicht pauschal empfehlen, ohne zu wissen, welche genauen Schienenmodelle verbaut sind. Nicht alle Malm-Schubladen erlauben eine Justierung der Seitenführung. Zudem ist der Verschleiß an Laufrädern oft ein Symptom und nicht die Ursache. Wichtig finde ich herauszufinden, ob die Schubladen ausgelastet sind oder ob die Konstruktion selbst schon Materialermüdung zeigt. Manche Nutzer übersehen, dass das Holz oder die Verbindungselemente verbogen sein können. Meine Frage an KAJDA: Wurde das Möbelstück bereits länger oder an ungewöhnlichen Stellen belastet? Das kann die Führungselemente beeinträchtigen.
MATHIASDO schrieb:
Meine Frage an KAJDA: Wurde das Möbelstück bereits länger oder an ungewöhnlichen Stellen belastet?Danke für die Rückfrage! Die Schubladen wurden, soweit ich weiß, normal verwendet – also keine übermäßige oder unübliche Belastung. Allerdings habe ich vor ein paar Monaten das Möbelstück umgestellt, dabei könnten die Schubladen eventuell etwas verkantet worden sein. Belastet sind sie mit Kleidung, nichts Übermäßig Belastendes. Das mit dem Verziehen der Holzplatten wäre denkbar, da in der Nähe eine Heizung ist. Kann das die Funktion der Schubladen nachhaltig beeinträchtigen?
