ᐅ Was ist bei der Montage von IKEA Metod Hängeschränken zu beachten?
Erstellt am: 19.01.23 08:17
RONWAYLON
RONWAYLON
19.01.23 16:22
toril schrieb:
Die Wandhalterung muss absolut plan im Wasserwaagen-Sinne montiert werden
Das sehe ich auch als zentral an, danke für den Hinweis. Gibt es spezielle Tricks, um die Schiene besonders gut gerade zu bekommen? Ich möchte möglichst vermeiden, dass später Anpassungen nach der Montage der Schränke zu aufwendig werden. Außerdem frage ich mich, ob man die Schränke nach der Montage der Schiene auch noch einfach neu positionieren kann?
anfeteo
20.01.23 07:44
Zur präzisen Ausrichtung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Nutze eine möglichst lange Wasserwaage und markiere die Position der Schiene an der Wand mit Bleistift.
- Bohre zunächst nur die Löcher vor, setze die Dübel ein und hänge die Schiene provisorisch ein. So kannst du noch geringfügige Korrekturen vornehmen.
- Wenn du einen Helfer hast, lass ihn die Wasserwaage kontrollieren, während du die Schiene hältst.
- Die Metod-Hängeschränke lassen sich nach dem Einhängen immer noch horizontal und vertikal justieren, bevor du die Schrankseiten miteinander verschraubst.
Zusammenfassend: Mit der richtigen Vorbereitung und Ausrichtung lässt sich die Montage im Nachgang gut anpassen. Die Wandhalterung ist das entscheidende Element, das richtig sitzen muss.
barda6
20.01.23 09:10
Zusätzlich auf die Menge der montierten Schränke und Belastung achten, damit die Wandhalterung korrekt dimensioniert ist. Verschraub die Schränke miteinander, das erhöht die Stabilität. Viele unterschätzen das.
warrenka57
20.01.23 11:52
Ich hatte mal den Tipp bekommen, die Schiene erst mit Klebeband provisorisch zu fixieren, dann mit der Wasserwaage prüfen, bevor gebohrt wird. Das hat bei mir gut funktioniert. So vermeidet man unnötige Bohrlöcher. Manchmal hilft auch das Anzeichnen mehrerer Wandpunkte vor dem Bohren.
nonpra
20.01.23 14:04
Zum Schluss noch ein Tipp: Verwende Schrauben mutternfest anzuziehen, aber nicht zu fest, sonst kann sich das Material verziehen. Schränke lassen sich später noch an der Schiene nachjustieren, also keine Panik, wenn es nicht auf den Millimeter genau sitzt.
schränkewandhalterung
