ᐅ Welche Werkzeuge sind beim Aufbau von IKEA Metod Küchen unentbehrlich?
Erstellt am: 27.01.20 08:07
Romanpu
Romanpu
27.01.20 08:07
ich plane gerade den Aufbau einer IKEA METOD Küche und möchte gerne wissen, welche Werkzeuge aus eurer Erfahrung beim Zusammenbauen wirklich unentbehrlich sind.
Dabei interessiert mich vor allem, welche Hilfsmittel neben dem klassischen Schraubenzieher und Hammer wirklich helfen, um Montagezeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.
Gibt es Spezialwerkzeuge, die ihr empfehlen könnt? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, welche Werkzeuge man besser nicht weglassen sollte, weil sonst die Montage unnötig kompliziert wird.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Ritaba
27.01.20 08:15
Mit einem Akkuschrauber bist du auf jeden Fall gut beraten. Und ein Cuttermesser ist auch schnell zur Hand. Der Rest ist meistens Standardwerkzeug, was man sowieso haben sollte.
Leonardteo
27.01.20 09:22
Ich würde ergänzen, dass ein guter Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment wirklich hilft, die Schrauben sauber zu setzen ohne das Material zu beschädigen. Zudem empfehle ich eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Schränke ordentlich ausgerichtet sind – das erspart später viel Ärger bei der Montage der Fronten.
Grace
27.01.20 10:48
Schön, dass das Thema aufkommt. Um die Frage von Romanpu zu konkretisieren: Neben Akkuschrauber und Wasserwaage empfehle ich auch ein Maßband für exaktes Ausmessen. Werkzeug wie ein kleiner Hammer und eventuell ein Gummihammer sind hilfreich, um die Verbindungselemente zu justieren, ohne die Oberflächen zu beschädigen.
Falls du planst, die Arbeitsplatte separat zu montieren, ist ein Bohrmaschine mit entsprechendem Bit wichtig.
Kleiner Tipp: IKEA liefert meist auch die wichtigsten Schraubendreherbits mit, aber markiere dir eine Nummer, die dir am besten liegt - das spart Zeit.
Romanpu
27.01.20 13:03
Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Gerade beim Material wie Spanplatten der METOD-Schränke möchte ich vermeiden, dass Schrauben zu tief oder zu locker sitzen.
Das ist ein super Tipp, das werde ich machen.
Gibt es denn eine Empfehlung für eine spezielle Wasserwaage, oder reicht eine günstige aus dem Baumarkt? Die Genauigkeit scheint mir ja auch wichtig zu sein.
tolokau
27.01.20 15:29
Ich habe das Setup in mehrere Kategorien aufgeteilt, damit die Auswahl etwas leichter fällt:
- Basiswerkzeug: Akkuschrauber (mit Einstellbarem Drehmoment), Maßband, Wasserwaage
- Schlagwerkzeug: Gummihammer, kleiner Hammer
- Feinwerkzeug: versch. Schraubendreherbits, evtl. Inbusschlüssel (für Verbindungselemente laut Anleitung)
- Zusätzliche Helfer: Zwingen oder Klemmen können helfen, wenn du Teile fixieren willst
Zur Wasserwaage: Eine einfache Wasserwaage bis 60 cm Länge reicht meist aus, wichtig ist die gut ablesbare Libelle. Teure Geräte bringen bei einem so einfachen Aufbau wenig Mehrwert.
Achte bei Akkuschraubern darauf, dass ein Feinjustierbares Drehmoment vorhanden ist, besonders bei der METOD, um das Material nicht zu beschädigen.
Mein letzter Tipp: Eine kleine Werkbank oder eine saubere Unterlage erleichtert das Handling der Module sehr.
ikeametodbeschädigenwerkzeugeschraubenschränkemaßbandgummihammer
