ᐅ Ikea Metod Spezielle Werkzeuge für die einfache Montage der Küche
Erstellt am: 16.10.20 19:07
Kingage
Kingage
16.10.20 19:07
ich plane gerade meine neue Küche mit dem Ikea Metod System und habe mich gefragt, ob jemand Erfahrung mit speziellen Werkzeugen hat, die den Montageprozess deutlich erleichtern können. Es gibt ja verschiedene Tools und Zubehör, die nicht direkt mitgeliefert werden, aber von Nutzern empfohlen werden, etwa spezielle Schraubendreheraufsätze oder Montagehilfen für die oft tricky justierbaren Scharniere und Verbinder.
Mich interessiert vor allem, welche Werkzeuge wirklich helfen, wo man am besten investiert und welche davon sich speziell bei Metod als lohnenswert bewährt haben. Hat jemand Tipps oder eine Liste mit Werkzeugen, die nicht unbedingt im Standard-Kit sind, aber den Aufbau vereinfachen oder Zeit sparen?
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Juansi50
16.10.20 19:42
Ich würde auf jeden Fall einen Akkuschrauber mit einem guten Torx-Bit empfehlen. Die Metod-Schrauben sind meistens Torx, und das spart enorm Zeit im Vergleich zu einem normalen Schraubendreher. Ansonsten reicht das normale IKEA-Werkzeug meistens aus.
CORYGAU
16.10.20 20:26
Interessante Frage. Ich hinterfrage allerdings immer die Notwendigkeit von sogenannten Spezialwerkzeugen. Viele dieser Tools sind ja offenbar dazu gedacht, den Umgang für Laien zu erleichtern, können aber den Kosten-Nutzen-Faktor schnell sprengen. Wie gesagt, ein guter Akkuschrauber mit passenden Aufsätzen könnte reichen. Was genau ist denn der größte Schmerzpunkt bei der Montage, für den zusätzliches Werkzeug benötigt wird?
Kingage
16.10.20 21:58
Danke schon mal für eure Antworten.
Das macht Sinn – die Torx-Bits habe ich noch nicht spezifisch beachtet, nehme meist normale Kreuzschlitz.
Das sind für mich vor allem Verbindungsstücke, die manchmal sehr fest sitzen und nur schwer in der richtigen Ausrichtung montiert werden können. Außerdem die justierbaren Scharniere, bei denen es mir schwerfällt, die richtige Schraube mit dem mitgelieferten Werkzeug präzise und ohne Abrutschen zu drehen. Hier hatte ich schon mal Sorgen, Schäden zu verursachen.
Gibt es vielleicht spezielle Aufsätze oder Werkzeuge, die da besonders entlasten? Wie sieht es mit Montageschablonen oder Führungshilfen aus, die Ikea selbst oder Dritthersteller anbieten?
KUDAISY
17.10.20 08:14
Ich kann da aus Erfahrung weiterhelfen, da ich selbst eine Ikea Metod Küche aufgebaut habe.
1. Torx-Bits: Unbedingt in guter Qualität! Billige Bits verschleißen schnell und runden Torx-Schrauben ab.
2. Akkuschrauber mit regelbarer Drehmomentbegrenzung: Sehr hilfreich, um Verbindungsstücke ohne Überdrehen sicher zu montieren.
3. Winkelschrauber oder kurze Schraubendreheraufsätze: Manche Stellen bei Metod sind eng, da sind kurze Aufsätze oder Winkelaufsätze super praktisch.
4. Montageschablonen: Ikea bietet offizielle Montagehilfen an, vor allem für die korrekte Positionierung der Scharniere. Alternativ gibt es Dritthersteller mit passgenauen Führungsschablonen, die den Einbau erleichtern.
Mein Tipp: Wer öfter Möbel montiert, sollte in gute Torx-Bits und einen variabel einstellbaren Akkuschrauber investieren, dazu kann man mit einer bitbox speziell für Möbelmontage sehr sparen lassen bei der Montagezeit.
Fehlerquelle: Viele bearbeiten Scharniere mit zu viel Kraft, dadurch verziehen, dass die Schrauben ausreißen oder das Material beschädigt wird. Hier hilft nur Fingerspitzengefühl und das passende Werkzeug.
Khalil
17.10.20 11:33
Super, dass hier gerade so viele hilfreiche Tipps kommen!
Ich habe meine Metod-Küche vor kurzem selbst aufgestellt und kann nur bestätigen, dass ein guter Akkuschrauber mit passenden Bits ein Gamechanger ist!
Außerdem möchte ich noch einen kleinen Tipp geben: Nehmt euch Zeit und macht nicht alles in einem Rutsch. Gerade die Verstellungen der Scharniere mit den speziellen Werkzeugen zu machen, braucht Ruhe und präzise Arbeit. Wenn man das beherzigt, läuft alles soweit echt flüssig und macht sogar Spaß!
ikeametodwerkzeugetorxscharnierekücheschraubenverbindungsstücke
