ᐅ Was hilft gegen quietschende Malm Betten?
Erstellt am: 16.11.19 21:37
Tata56
Tata56
16.11.19 21:37
ich habe ein Malm Bett von Ikea, das leider schon seit einiger Zeit beim Bewegen quietscht. Das Geräusch kommt meist vom Lattenrost oder vom Rahmen – bin mir da aber nicht ganz sicher. Da ich das Bett täglich nutze, nervt das Quietschen doch sehr und stört auch meinen Schlaf.
Ich würde gerne verstehen, was genau die häufigsten Ursachen für dieses Quietschen bei Malm Betten sind und wie man das am besten behebt. Gibt es bestimmte Stellen, an denen man anfangen sollte zu suchen? Welche Hilfsmittel oder Hausmittel können genutzt werden, um das Bett wieder geräuschlos zu machen?
Außerdem interessiert mich, ob es langfristige Lösungen gibt, eventuell spezielle Schrauben, Dämpfer oder Schmiermittel, die für Holzbetten wie das Malm empfehlenswert sind, ohne das Material zu schädigen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Beseitigung dieser quietschenden Geräusche bei Malm Betten oder vergleichbaren Modellen? Ich freue mich auf hilfreiche und detaillierte Tipps!
Danke im Voraus!
pauPierce
16.11.19 22:11
Hallo Tata56,
zunächst einmal ist es gut, dass Du Dein Problem so detailliert beschrieben hast. Das erleichtert die Tipps ungemein.
Typischerweise entstehen Quietscher bei Betten wie Malm vor allem an zwei Stellen: an den Verbindungsstellen zwischen den Holzteilen und am Lattenrost, der teilweise auch Metallteile enthalten kann.
Ein bewährtes Vorgehen zur Problemlösung wäre:
1. Schrauben nachziehen: Gerade bei Holzbetten lockern sich die Schrauben mit der Zeit durch Bewegung. Das führt zu kleinen Bewegungen und damit zum Quietschen. Achte darauf, alle Schrauben, Winkelverbindungen und eventuell vorhandene Metallhalterungen systematisch zu prüfen.
2. Verbindungspunkte behandeln: Oftmals hilft es, die Kontaktstellen der Holzteile vorsichtig mit einem trockenen Schmiermittel, etwa Paraffin- oder Bienenwachs, zu behandeln. Silikonöl oder WD-40 würde ich eher nicht empfehlen, da diese die Oberflächen nachhaltig angreifen können und für Holz weniger geeignet sind.
3. Lattenrost überprüfen: Schrauben oder Einhängemechanismen am Lattenrost können sich auch mit der Zeit lockern. Eventuell sind auch die Latten selbst übermäßig belastet und erzeugen das Geräusch.
4. Gummi- oder Filzunterlagen: Manche Nutzer setzen kleine Filz- oder Gummipads zwischen die Auflagepunkte, um Reibung zu reduzieren.
Liegen die quietschenden Stellen eher am Rahmen, oder eher am Lattenrost? Es würde helfen, wenn Du mal ganz gezielt versuchst, die Stellen auszumachen, indem Du das Bett in einzelnen Bereichen belastest und beobachtest.
Wie genau hast Du das Bett bisher aufgebaut? Hast Du die original Schrauben und Verbindungen oder wurde da schon mal was verändert? Wenn Du magst, kann ich Dir noch eine ganz genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überprüfung und gezielten Behandlung zusammenstellen.
Gruß pauPierce
RENMA
17.11.19 08:46
Guten Morgen,
eine strukturierte Vorgehensweise zur Quietscher-Beseitigung bei Malm Betten beinhaltet folgende wichtige Punkte:
1. Lokalisierung der Geräuschquelle: Dies erfolgt am besten während einer Belastung durch gezieltes Andrücken einzelner Teile und paralleles Testen der Geräuschauslösung.
2. Überprüfung aller Schrauben und Verbindungselemente: Lockere Schrauben sollten mit dem passenden Werkzeug (meist Inbusschlüssel) festgezogen werden. Dabei ist auf Überdrehen zu achten, um keine Gewindeschäden zu riskieren.
3. Vermeidung von Feuchtigkeitskontakt bei Verwendung von Schmiermitteln, da Holz bei Feuchtigkeit aufquillt und die Stabilität verringert.
4. Geeignete Schmiermittel: Hierzu zählen trockene Wachse (z.B. Bienenwachs) oder speziell für Holz entwickelte Möbelwachse. Silicon-Sprays sind für Holz weniger geeignet.
5. Falls vorhanden, Einlage von Gummipuffern an Reibungsstellen, um das Entstehen von Geräuschen mechanisch zu reduzieren.
6. Kontrolle des Lattenrosts: Insbesondere die Metallanschlagpunkte oder Federleisten sollten auf festen Sitz untersucht werden.
Dies ist der meistverantwortliche Faktor. Auch sollte die Herstellergarantie beachtet werden, falls das Bett noch relativ neu ist.
Empfehlung: Beginnen Sie mit gezieltem Festziehen der Schrauben und anschließender Beobachtung, ob das Geräusch weiterhin besteht.
Gruß RENMA
COLEBAR
17.11.19 12:03
hier meine pragmatischen Tipps:
1. Alle Schrauben einmal nachziehen.
2. Kontaktstellen mit Möbelwachs oder Bienenwachs einreiben.
3. Lattenrost auf lockere Latten kontrollieren.
4. Möglichst keine Öle oder Sprays auf Holz verwenden.
Das funktioniert bei mir seit Jahren ohne Probleme.
VG
malmbettenschraubenlattenrostholzschmiermittelsprays
