Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Türscharniere meines Billy-Regals ständig quietschen. Das Geräusch ist ziemlich störend, vor allem wenn man die Türen öfter öffnet und schließt. Ich vermute, dass es entweder an zu wenig Schmierung oder vielleicht Schmutz in den Scharnieren liegt, bin mir aber nicht sicher. Hat jemand Erfahrung damit, wie man dieses Quietschen zuverlässig und dauerhaft zum Verschwinden bringt? Welche Mittel oder Methoden haben sich bewährt, und gibt es Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, weil sie das Material der Scharniere angreifen könnten? Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge!
Anzotra schrieb:
Das Geräusch ist ziemlich störend Oh, wirklich? Ich finde, ein bisschen Quietschen hat doch auch was Retro-Charme! ;-) Aber mal im Ernst: Meist wird empfohlen, WD-40 zu nehmen. Allerdings ist das eher ein Krückenmittel, denn das löst zwar das Quietschen temporär, greift aber auf Dauer die Scharniere an – vor allem wenn sie aus Metall sind. Interessant wäre auch, ob du schon herkömmliches Nähmaschinenöl oder Silikonspray probiert hast. Ich behaupte mal, viele wissen gar nicht, dass Quietschen in Möbeln oft auch durch falsche Pflege ausgelöst wird. Manchmal ist auch das Anziehen der Schrauben eine Ursache – zu fest oder nicht ausreichend – aber das wird selten bedacht.Ich gehe da gern etwas technischer ran: Bei BILLY-Scharnieren handelt es sich in der Regel um einfache Clipscharniere aus Stahl mit einer dünnen Beschichtung, manchmal verchromt. Um das Quietschen zu beseitigen, sollte man zuerst die Scharniere gründlich reinigen. Dazu empfehle ich den folgenden Schritt-für-Schritt-Vorgang: 1. Tür aushängen, um an die Scharniere komplett heranzukommen. 2. Allfälligen Schmutz, Staub und alte Schmiermittelreste mit einem fusselfreien Tuch und etwas Alkohol oder Nagellackentferner vorsichtig entfernen. 3. Nach der Säuberung ein geeignetes Schmiermittel verwenden, ideal sind silikonbasierte Sprays, denn sie hinterlassen keinen Schmierfilm, der Schmutz anzieht. 4. Keine ölbasierte Produkte verwenden, da diese evtl. in das Holz eindringen und Flecken verursachen können. 5. Anschließend Tür wieder einhängen und Scharniere prüfen. Zudem rate ich zu prüfen, ob Schrauben sich gelockert haben, da dies auch Geräusche verursachen kann. Eine wichtige Frage an dich: Sind die Scharniere ursprünglich gefettet (also ins Werk eingebracht), oder hast du die Tür schon mal geöffnet und nachgeschmiert?
Das Quietschen kann wirklich nervig sein. Ich selbst war lange unsicher, was eine dauerhafte Lösung bringt. Ein Tipp, der mir half: Versuche mal, die Scharniere nach der Reinigung mit Talkumpuder leicht abzupudern, bevor du schmierst. Das wirkt oft Wunder, wenn das Quietschen durch Reibung im Kunststoff oder Metall entsteht. Natürlich immer vorsichtig vorgehen und nicht zu viel nehmen, sonst klemmt die Tür.
Hallo Anzotra, ich hatte das gleiche Problem bei meinen IKEA BILLY-Türen. Ich habe folgendes gemacht: Tür ausgehängt und die Scharniere komplett mit Spiritus gereinigt. Dann kein WD-40, sondern feines Nähmaschinenöl aufgetragen – wenig, sonst zieht es Staub an. Das ist wichtig, weil WD-40 zwar kurzfristig hilft, aber wie nanidra schon sagte, es kann langfristig das Material angreifen. Wenn du die Scharniere danach mit einem weichen Tuch polierst, verbleibt nur ein dünner Schmierfilm. Seitdem kein Quietschen mehr. Wenn dir das zu aufwändig ist, ist Silikonspray eine einfache Alternative. Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂
