ᐅ Was hilft bei verstellten Türen an Billy Regalen?
Erstellt am: 23.05.20 08:17
Tubigau
Luke44
23.05.20 12:57
Der Klassiker: Scharniere überprüfen, Schrauben prüfen, ggf. mit einem Inbusschlüssel nachstellen. Oft reicht das schon, um Türen richtig einzustellen.
Raymond
23.05.20 13:34
Hallo Tubigau,
gut, dass du die Frage so detailliert gestellt hast. Das erleichtert die Hilfe.
Falls bei dir die Türen schief stehen oder nicht ganz schließen, ist wie schon gesagt die Scharnierverstellung meist der erste und wichtigste Schritt. Manche empfehlen außerdem, die Regale am Boden gegen Kippen zu sichern – eine schiefe Standfläche kann nämlich dazu führen, dass die Türen nicht richtig schließen.
Wenn die Türen schleifen oder auf der Oberfläche Schaden wie Abperlen oder Schwellen zeigen, könnte eine aufgequollene oder verzogene Türplatte ursächlich sein. In solchen Fällen hilft nur mehr, die Tür durch eine neue zu ersetzen oder die Oberfläche entsprechend nachzuarbeiten.
Manchmal hilft es auch, die Scharniere zu schmieren, wenn es knirscht oder hakelt.
Wie sieht es bei dir mit der Standfestigkeit des gesamten Regals aus? Steht es plan?
mabla
24.05.20 07:15
Raymond schrieb:
Oft ausreichend: Regale am Boden gegen Kippen sichern.
Das stimmt. Ein nicht plan stehendes Regal ist meist Ursache Nummer 1 für schiefe Türen.
Tubigau
24.05.20 08:33
Danke für die hilfreichen Antworten bisher.
Zur Ergänzung: Die Regale stehen plan. Ich habe auch kontrolliert, ob die Böden richtig sitzen – alles ok. Die Türen hängen teilweise etwas schief, nicht extrem, und wenn sie schließen, dann leider mit einem kleinen Spalt, der vorher so nicht war. Ich denke, es ist eine Kombination aus leichter Scharnierverstellung und vielleicht minimaler Korpusbiegung.
@PLOMA
Danke, ich werde mal systematisch alle drei Verstellschrauben prüfen und justieren. Wie präzise muss man da vorgehen? Kann man so minimal einstellen, dass der Türspalt optisch so gut wie unsichtbar ist oder bleiben immer kleine Ungleichheiten?
@GALEO4
Deine Idee mit den Magnetverschlüssen klingt interessant – hast du das schon bei Billy probiert? Würde mich interessieren, ob das tatsächlich dauerhaft besser funktioniert.
PLOMA
24.05.20 09:14
Ja, sehr präzise geht das, vorausgesetzt, das Regal selbst ist komplett gerade und die Türen gerade produziert. Die Verstellschrauben an Billy-Scharniere erlauben millimetergenaue Einstellungen. Ich empfehle folgende Reihenfolge:
1. Boden prüfen und Regal ausrichten.
2. Tür in geöffneter Position komplett einstellen (erst seitlich, dann Höhe, dann Tiefe).
3. Überprüfung mit geradem Lineal oder dünner Leiste auf die Türspalten.
4. Feineinstellung erneut durchführen, bis keine sichtbaren Spalten mehr bleiben.
Das erfordert schon Fingerspitzengefühl, aber geht sehr gut mit den richtigen Hilfsmitteln. Kleine Ungleichheiten sind oft auf Produktionsränder oder leichte Materialtoleranzen zurückzuführen, fallen bei normaler Nutzung aber kaum auf.
Ich kenne einige Bastler, die diese Variante mit Magneten einsetzen, vor allem bei stark verzogenen Türen. Die Magnetlösung ersetzt oft die mechanische Scharnierfunktion oder ergänzt sie als Haltekraft, sodass sich die Türen nicht mehr so leicht verstellen.
Raymond
25.05.20 07:48
In dem Fall würde ich auch empfehlen, vor der Justierung die Scharniere komplett zu lösen und eine komplette Neujustage vorzunehmen. Gerade, wenn die Türen vorher richtig saßen, kann es sein, dass sich über die Zeit durch die Möbelbewegung oder Gewicht die Schrauben minimal lösen und die Ausrichtung dadurch leidet.
Wenn der Spalt nur knapp sichtbar ist, lohnt es sich auch, die obere und untere Scharnierjustierung getrennt zu prüfen, da kleine Höhenunterschiede dort oft zu umwerfend großen Spaltbildern führen.
Außerdem: Eventuell leichtes Nachschleifen an den Stellen, wo das Scharnier in den Korpus eingreift, kann helfen, falls das Türblatt durch leichte Schwellung klemmt.
billytürenregalescharniereschraubenoberfläche
